Конфиг с настройкой и замером
я не гонюсь за чем то невероятным. но 75мм, раскрытие 7* и скругления в 270град
2102
1.7 вал 680 выхлоп по типу 4-2-1
99 колесо 146 момент ,
Потеря 12 , на моховике 111 сил
А волгофорсы могут 170 сил прокормить?
У макси тут где то на стоке на валах их не хватало )
Тут поза вчера была 21124 гбц сток валы формаш 9.8 около 280
Ладаспорт давление 3.8 волна форса 80 , уголь одним словом)
На 7000 еле еле 500 на цикл накачала
Прикольно, значит Уазо форсы 200 прокормят. Зачем народ их меняет, вот дураки... У Волги 192 куба, у Уаза 214.
Так-то на уазомоторе надо сильно постараться чтобы хотя бы родные 192 грузануть.
Волгофорсы на смесях 12.7:1:
При давлении в рампе 300 кПа кормят в край 435 кг/ч воздуха (т.е. не больше 150 сил)
При давлении в рампе 380 кПа кормят в край 490 кг/ч воздуха (т.е. не больше 170 сил)
Если более жирные смеси делать, то форсы заканчиваются раньше.
Вот они как раз там соточку и грузанулись :)
staist
Тольятти
[QUOTE="Zega, post: 92
Спортмаш наверно?
500цикл это около 165Нм вроде. и на 7000об\мин, чет как то мутно.
а воздух где максимальный оказался тогда? учитывая сток башку.
Если на 4000-5000 то да 160момента будет с расходом 500 на цикл
Немного улыбнуло :)
Слайд номер 3... на нем вы найдете ответ на вопрос: правда ли, что разделив массовый расход воздуха на 3 (либо 3.3 в качестве альтернативы) получим значение максимальной мощности? Ответ на слайде:)
Человек написавший это не отдупляет, что даже не видя заданной и фактической смеси в этот момент (т.е. не имея возможности понять насколько точно рассчитывается наполнение), даже здесь видно, что МРВ не коррелируется с ЦН, он просто не знает, что там в прошивке в точке 6160 оборотов поправка рассчитанная 1.1035, и как минимум ту цифру из лога (=396.1 кг/ч) надо умножить на эту поправку, чтобы получить более достоверное значение МРВ в этой точке, т.е. получим 396.1*1.1035=437.11 кг/ч ... Вся беда в том, что кто-то вбил людям в головы мысль, что "по ДМРВ мы видим фактический расход воздуха", но это не так, если бы писавший текст знал бы как работает расчёт по ДМРВ в "этих ваших январях", то он бы увидел, что там где он приводит цифры, ещё идёт "барокоррекция", т.е. хитрожопый расчёт от БЦН, ну и писатель не знает, что при работе по ДМРВ, значение МРВ идёт в лог как есть, а потом куча поправок из которых и формируется значение циклового наполнения, от которого далее считается топливоподача.
В общем, те цифры которыми он машет - ничего не говорят, для тех кто хоть немного понимает :) если ему надо, я могу ему растолковать :)
На четверке слуптурбо сошлось практически 1 в 1 воздух/3.
Дима, я про человека выше и какие выводы он делает из цифр с смс-лога - он и сам заблуждается, и ещё вводит в блуд остальных :)
P.S. ещё от себя добавлю, судя по логам, настройщик ещё не попал верно в статику форсунок, она вбита на 14% ниже нужной. И я так понимаю там форсунки с Сааб турбо 360 кубовые на той машине стоят (если не ошибся с расчётом) :)
AK85
Самара
А может это вы уважаемый не отдуплили, что выше написанное было как раз для тех кто пытается по мрв из лога мощность посчитать? Странно, ведь идея то очень простая.
Да и выводов там никаких и не написано, просто дана информация для размещения.
А вы тут кучу ярлыков навесить успели уже. Забавно.
