Конфиг с настройкой и замером
Ты шо куку , там второй график с временем впрыска, за счёт оборотов кв загрузка и не меняется и кажется что по прямой ,
Возьми калькулятор да пересчитай 3500-3900-4000-4200
так откуда горизонтальная рябь в оборотах то?
как и фильтр на обороты - он чтоб что?!
при такой производительности там вообще можно применить методику бошовую - где ДАД будет для коррекции модели дросселя а не напрямую участвовать в расчете. И получить в принципе другое качество управления.
У тебя опять древняя вонючая эЛэСка зачесалась. Помой, а то так и будет фантомно чесаться.
блин я читаю FR бошовый - там кладезь алгоритмов!
читаю описание этого педотроника - вижу лишь ворованные куски из лс-ки и ворованная нерабочая методика настройки.
кстати антилаг если с абита воровали - тоже не рабочий.
Дак ускорение кв не постоянное потому что
а как этого вообще добится!?
вот шорткат разгон на стенде на 5й.
вот этот же отрезок по оборотам...
как получить ТАКОЙ МУСОР!?
или там еще и канал ДПКВ говно и срет мимо фазы своими трехцентовыми компараторами...
надо 7.2 посмотреть - вдруг такой же понос.....
mnemonik
Когда он брался, думал что сделает. Потоп поперла другая тема и он его бросил. Все понятно вполне. Я бы за 3 года уже машину бы сменил на ту в которой сразу всё есть.
Так чем кончилось то, таврия эвридей кар, или фиеста?
rele22
Самара
Что там за впуск, который 5 кПа давления съедает?
И это правда, что 350 кг/час - это 180 сил? или там единицы измерения другие?
специальный впуск от опеля. сам впуск дерзкий. повороты ваще как пуля резкие. z22 погугли.
конечно нет - это для глупых которые до сих пор мощность через килограммы мерят. На форсунках из подвала китайского с непонятной производительностью..
А на самом деле как 350 перевести в традиционные цифры,чтоб до стенда понимать получился мотор по железуиьи нет
никак! было бы можно - зачем бы были нужны стенды.
кстати на опеле был оверадванс - редчайшая ситуация но без стенда хрен увидишь ибо оно не звенит.
Нет никаких переводов ни в какие традиционные цифры, всё это йобань ссаная от слова "абсолютно". Просто попугаи, помноженные на другие попугаи и еще раз на третьи попугаи.
Текст - Никулов.
А это говорят что-то из прошлого, машина раньше ездила в RHHCC, судя по наклейкам реально давно, потом лет 6 просто стояла грустила и требовала настройки после переделки гбц
По мотору известно:
Низ 1.8 собран на старом супер авто колене, скорее всего с тонкой шейкой, поэтому крутить даже в 8 было немного страшновато
Гбц доработана на большом клапане
Распредвалы стольников 10.7, перекрытия неизвестны, но вроде в нужный диапазон попадает, поэтому крутить не стали
Степень сжатия около 12.5, бензин 100 с заправки
На впуске дросселя Левин
Выпуск паук 4-2-1
Форсунки 431е Сааб, производительность 360сс, загрузка около 70%
Получили по итогу 205лс и 202нм
отсечку посовещавшись оставили 8200, надеюсь сразу колено не сломает)
