Конфиг с настройкой и замером
он сказал что это не его проблема.
Формально ты получил ответ на свой вопрос ... Запрос выполнен, ответ получен - а уж устраивает тебя ответ или нет, это совсем другое дело :)
меня устраивает полностью - я это не покупал и не пользуюсь этим.
korlik
Я правильно понял -проблема не в логере а софте ? Если оно в стоке отдает такую ересь в расчетах - то как оно вобще работает? Там же, по логике, и впрыск так же скачет? Или ересь, таки, как то отфильтровывается?
Я если честно не знаю в чем проблема. Но я знаю что всем минимум лет 5 как НАСРАТЬ КАК ОНО ВООБЩЕ РАБОТАЕТ!
Это в принципе все, что нужно знать про настройку "этих ихних M7x"...
Текст - Мелешин.
На настройке BMW e21 315 на шишнаре, спек ДВС:
- Блок 1.5 сж 7.5 бензин 95й
- ГБЦ сток
- Валы УСА 8.6 266
- Впуск Ресивер самодельный
- Турбина TD04L
- Выхлоп 63я труба
- Форсунки 360 сс, рдт 4.0
200нм в 3200 оборотов. Момент 305 нм на 1.4 бара, мощность 258 лс на 1.2 бара, отсечка 7200.
Текст - Мелешин.
На настройке ВАЗ 2107, спек ДВС:
- Блок 1.6, степень 8-8.5 бензин 100й
- ГБЦ портинг на большом клапане 32-27
- Валы сток
- Впуск Ресивер самодельный, двух объемный, дроссель 60 мм Волга
- Турбина Garrett Gt2860rs
- Выхлоп 76я труба, даунпайп 63й диаметр.
- Форсунки 630сс, рдт 3.0
200нм в 3100 оборотов. Момент 407 нм на 1.7 бара, мощность 346 лс на 1.6 бара, отсечка 7200 оборотов.
Текст - Tech
На настройке городской мотор на товарном бензине с заправки (98), который используется каждый день.
Коленвал 92.8 VAG, поршни 84, степень порядка 13.8, портинг и сборка ГБЦ Степан Пузырёв, распредвалы 72/68, жёсткий толкатель, клапан 31.5/28, горизонтальные дросселя, два ряда форсунок. Отличная полка внушающего момента, которая позволяет комфортно и с радостью передвигаться эвридэй :)
Мощность 241 сила, момент 260 Нм
Текст - Tl-motor
Need for race.... Одиннадцатая из пятидесяти, нынешнее поколение дрифтеров тиктокеров скорее всего не поймёт кайфа такой машины, оценят те кто постарше, кто помнит игры nfs, кубок лада на 2108-37, УСА, УФИАСП, торгмаш, супертуризм и ещё кучу слов непонятных для многих .
Из доработок только портинг гбц и выбит катализатор, синий график чиповка в сток эбу, розовый онлайн настройка на сптронике - 150 сил, 168 момента.
Текст - Мелешин.
- Валы сток
Интересен двухобъемный ресивер. Для чего?
в мечтах! В реальности щель не поддается расчету но лохи пищат.
но лохи снимали 1200 на 5ти цилиндрах, дули 3 и больше, так а что там и зачем раЩитывать? тама же просто надо что бы дуло одинаково во все ранеры и чтоб все пригнулись в ожидании разлёта мотора
если бы они в трубу сбоку дули снимали бы 1300 не бздя.
Приора хетч. Машина городская, человек на ней просто ездит на работу и иногда на какие-то тусовки-покатушки. Под капотом выглядит как полный сток.
Мотор приора 1.6 16v после капремонта
Поршня 82.5
Шатуны и колено стандарт
Голова сток
Клапана сток
Валы Horse Cams 8.7
Ресивер пластик x-ray
Выпуск 4-2-1 из магазина
Форсунки волга 107
Индивидуальные катушки
Январь-7.2
Прога: Момент 173Нм, мощность 127 л.с.
Стенд: Момент 172.1 Нм, мощность 127.8 л.с.
