Конфиг с настройкой и замером
e39Kaluga
я в 14 лет уже гильзу от мопеда дельты дорабатывал. на газовой конфорке нагревал выбивал потом окна впускные в высоту увеличивал и чуть расширял чтоб продувка лучше была и впускное то же расширял.
Прям перед глазами) тоже растрачивал всё, тоже разбирал на газу в кухне) последним запилом перед покупкой японца у меня было водяное охлаждение на Юпитер. Самодельное, с помпой печки газели, с листом алюминия на цилиндрах...
racer10
New member
на картинге вместо электромотора ставили шкив и привод ремешками от оси.
korlik
По пунктам - как вес ШПГ влияет на момент в каком-то диапазоне? Всегда думал, что влияет настройка впуска-выпуска и фазы газораспрелеления. С чего он должен быть меньше до 3000 при абсолютно тех же прочих вводных, хз. Шатун не готов обсуждать, я его вживую не видел даже. Одноразовый поршень - что это, как понять? Все поршни одноразовые. Настало время капиталки по тем или иным причинам - в митол. Про нежность коробчатых маслосъемных колец вообще не понятно. Я только коробчатые ставлю, наборные никогда. Потому что коробчатые - маслоуправляемые, оставляют часть пленки на стенках цилиндра, гораздо лучше сохраняют ресурс трущихся пар, чем скребки наборных. Чтобы не коксовалось ничего, надо не экономить на замене масла, регулярно звездов давать мотору, и следить за температурным режимом. Наборные - это говно эпохи экологии и Греты Тунберг, когда у пингвинов астма от выгоревшего стакана масла от замены до замены.
Не совсем так про наборные кольца. Желаете больше масла на стенке ЦПГ- лейте его форсункой. ЦПГ оно поправит, но и расход- масла тоже.
korlik
Не совсем так про наборные . Желаете больще масла на стенке ЦПГ- лейте его форсункой. ЦПГ оно поправит, но и расход- масла тоже.
Не надо расписывать, там всего три множителя: диаметр цилинда, ход поршня и среднее эффективное давление. Нету ни легкого/тяжелого маховика , ни шатунов в любом виде, ни других надуманных измышлений.
Меняется толко одно- скорость набора оборотов без нагрузки, потому, что с нагрузкой, на ВСХ, оно меняется настолько медленно , что увеличенной массой того же маховика уже можно принебречь. Но человеческая жопа ощущает потерю приемистости на низжих предачах, т.к. там-малое время набора оборотов. Но стенд покажет одинаковые значения мощности-момента.
korlik
Маховик определяет коробка и масса машины.
Мотор не определяет маховик!
В целом снижение момента инерции маховика более, чем пропорциональное ему облегчение кузова машины - уже тупость несусветная.
Классическая идиотия как вы любите - +150кг музыки в тачке и маховик легче в 2 раза и со всем этим шатать сцепу в пробках.
Очень давно, в юности я совершил ошибку и после капиталки поставил на Вектру б с длинной МКПП F18WR легкий маховик вместо тяжелого. Думал , ну теперь она точно всех порвет.
Улучшение динамики я не ощутил, зато очень сильно ощутил возникшие проблемы при трогании с 1 передачи без разгазовки мотора до 2000 и выше. На сток маховике было +3 кг и езда и трогание были на порядок комфортнее.
Именно тогда, я задумался, что совершонное мной, кроме как гавнотюнингом, нельзя назвать. Мне было 20...
korlik
И шо это было? Дублит как пулемет
korlik
Что я читаю? Невероятно! Сам заболел моторами с авиамодельного кружка, мк17 в руках подержал и всё, безвозвратно заболел. Его пилил-тюнил, потом мопеды с ш58 и v50, потом Минский мотор, потом восходовский, потом Юпитер и далее машины. Сейчас мне 35 но все равно душа просит...
ты пропустил дырчик Д6 и Минск))
korlik
Я, сам лично в 15 лет на картинге на фрезерном станке делал мотор CZ125 под установку золотникового клапана , сам клапан был из ножовки (сталь 65Г). Так вот, самым сильным потрясением моим в жизни было, когда я укоротил на 15 мм впускной патрубок и получил наверно+100% мощности. Ну настолько это было разительным взрывом мощности. И оценил силу резонанса.
racer10
New member
Дык 2х тактник это целая школа по влиянию впуска и выпуска и фаз. Это на авто можно присрать какой нибудь нулевик или выпуск и думать, что приросло 5-10 сил. на 2х тактнике все понимаешь сразу, не отходя от кассы.
Вообще-то у форсунки факел аккурат на днище поршня направлен. Она для охлаждения поршня, а не для поливания цилиндра, цилиндры вполне разбрызгиванием смазываются. Если у форсунки факел направить на стенку цилиндра, то никакие кольца не справятся, ни наборные, ни приборные, ни подзаборные.
e39Kaluga
Даа! Раз рассчитал и изготовил резонансную трубу на выхлоп мопеда с ш-58, поставил и ах...л с прихода, он козлить начал просто при трогании не аккуратном. Рассчитывал по советской книжке.
korlik
Эт уже как сделать. Поршень охладить -это отдельная задача. В атмо- она не основная. Льют на теневую стенку из бугеля под наклоном . Она как раз оказывается нагружена неожидано. Юбка поршня работает как первый по ходу движения маслосьемник, зазор поршня тоже играет в этом роль. Не нужно думать что кольцо сгребает литр масла . Половина цилидра по высоте до колец- закрыта высотой поршня. Тумана не хватает для хорошей смазки поршня, колено как вентилятор работает. Там много нюансов в зависимости от основной преследуемой задачи.
А вот если лить форсункой в поршень вверх вертикально строго, и при этом конструктивно поршень с широкими прорезями под МСК - вот тут масло прямиком попадает почти под давлением опускающегося поршня в зону между наборными МСК и поподание в камеру его- сильно облегчается. Нет полу-решений. Все играет роль. поршень, кольца, угол разбрызгивания, давление, и угол наклона сетки хона в.т.ч))
Я очень глубоко изучал этот вопрос. Нужно понимать все последстия конструктивных решений.Тут нету- хорошо-плохо. Тут есть компромисы. Но наборное кольцо ебче по совокупности параметров.))
То-то на форсированных нагруженных дизелях, у которых литровая мошность, как не у всякой бензинки только коробчатые.
У тебя один изьян в этой красивой теории. Градиент давления сгоревших газов откуда и куда направлен. И сразу станет понятно, куда будет идти масло через прорези. И что ты скажешь о форсунках, которые не в бугелях , а по человечески , в главную масляную магистраль на резьбовой посадке? Там практически ровно вверх с узким конусом и малым углом отклонения от вертикали. Опять теория не бьется?
piranie
сказано все четко и правильно Нооооооо- видать от форсунок и стенкам хорошо достается. поэтому практически без маслофорсунок или когда они забиваются ( такое то же бывает) масложор на тонких 2-х мм кольцах пропадает. 4-х мм практически маслофорсунки пофиг. Ром просто например в авто магазине глянь на новое скребковое кольцо 21126 и на кольцо 21083 и все поймешь без слов. единственно сейчас заводские кольца 126 начали продавать в запаянных пакетах. а раньше лет 5 назад кольца можно было из этих пакетиков вынимать.
piranie
там же более толстые коробчатые кольца а не 2-х мм. как у 126 мотора. а толстые коробчатые везде отлично работают у меня к ним претензий нет. еще думаю коробчатое кольцо поможет лучше держать компрессию в цилиндре особенно при больших давлениях в отличии от податливой лапши.
piranie
Да, там вполне массивные кольца.
вот фото кольца 126 и 083. IMG_1428.JPG IMG_1429.JPG прикол в том что у 126 очень маленькие отверстия кончик тонкой иголки еле проходи. как вариант их можно доработать рассверлив эти отверстия сверлом на 0.5-0.6 мм. и 126 кольца очень нежные на маленьких пробегах 50-70 тыс там зазор уже больше 1 мм.
Kazya
К сожалению тазовские маслофорсы на большом давляке и горячем жидком аки вода масле, дают непредсказуемый факел, плюс открываются по своему хотению. Я беру в магазе горсть с условием возврата, и компрессором подбираю открытие хотя бы 1.6-1.8бар минимум.
Скрин с канала Валерий Николаевич
