Конфиг с настройкой и замером
korlik
У тебя один изьян в этой красивой теории. Градиент давления сгоревших газов откуда и куда направлен. И сразу станет понятно, куда будет идти масло через прорези. И что ты скажешь о форсунках, которые не в бугелях , а по человечески , в главную масляную магистраль на резьбовой посадке? Там практически ровно вверх с узким конусом и малым углом отклонения от вертикали. Опять теория не бьется?
А в твоей теории есть 1 нестыковка. Рабочий такт -1 с градиентом сгоревших газов направленным вниз от поршня а остальные 3 ,что происходит?
korlik
То-то на форсированных нагруженных дизелях, у которых литровая мошность, как не у всякой бензинки только коробчатые.
Возможно критерий выбора и условия работы в этих случаях другие. Тут бы почитать, что нибуть от кольбеншмидт, на эту тему.
piranie
я тут выше писал что у коробчатых колец большая сопротивляемость к прорыву сгорающей топливовоздушной смеси. что для форсированных дизелей хорошо. в отличии от податливой лапши наборной. в пользу наборных тонких колец уже говорили но повторю автоваз оффициально признал масложор у двигателя 21179 и перешел только на наборные кольца для этого мотора.
korlik
По логике оно так и есть.
Ок. Принято. Насчет поливания нагруженной юбки еще ремарка. Поливается не нагруженная юбка , а днище в районе выпускных клапанов, там температура днища поршня выше.
Текст - Мелешин
Настроили ВАЗ 2101 на стенде. В сборке принимал участие Милюков Гриша, портинг делал Мелешин Алексей - это я, конфигурация ДВС:
- Низ 1.8 Веста комплект, степень 11.5 бензин Аи100
- ГБЦ портинг на сток клапане
- Валы Нуждин 10.5 307
- Впуск дроссели Левин
- Выпуск 4-2-1 на 51 трубе
- Форсунки 325 сс
Итог: момент в 193 нм и 179.4 лс, отсечка 7500 оборотов. Очень хорошие показатели для такого короткого впуска и 51й трубы.
korlik
По логике оно так и есть. Лапша
А вот это неожидано оказывается городской легендой, алюминий очень теплопроводен. Достаточно проанализировать конструкции допустим 10 -15 двигателей с штатными форсунками и не только лиш с выхлопом назад- как на тазу. А потом долго думать, почему все льют на заднюю стенку. В дополнение следует проанализировать картину прогаров поршня в этим моторах .
Ну и окажется в итоге , что поршни прогарают чаще всего у стенки, которая отходит от цилиндра в момент перекладки в ВМТ. И сторона выхлопа не при делах.
Ну и вишенкой на торте можно рассмотреть симуляционные температурные модели поршня
Почему же волшебная теплопроводность алюминия не предотвращает коробление ГБЦ при локальных перегревах? Симуляционная модель распределения температур в поршне? Ок, на тебе картинку - с одной стороны практически непрерывный поток холодной ТВС, с другой практически непрерывный поток горячих газов. Почему непрерывный? Потому что смена тактов милисекунды, можно принять как непрерывный поток. Симулируй на здоровье, воображение же есть, для этого не надо Маткад с Матлабом. Еще для размышления - сталь тоже весьма теплопроводный материал, а уж на длительном промежутке времени небольшая деталь при термическом воздействии будет с малым градиентом температуры по длине. Тем не менее температура клапанов очень сильно отличается от тарелки к стержню. Локальный съем тепла во втулке и на седле работает ( ну и ТВС на впуске) до поры до времени. Опять же - утверждая, что алюминий адски теплопроводен и призывая к симуляционным моделям , ты делаешь логическую ошибку. Потому что симуляционные модели покажут различия в температуре поршня по длине юбки, в бобышках ( я про днище сейчас не говорю, мы же за него трем). Хотя, на основнании твоих утверждений температура должна быть одинакова по всему объемы из-за самой быстрой на Диком Западе теплопроводности. Еще ремарка - не все поршни алюминиевые))). Но охлаждение при этом есть. Галерейное. Не просто соплями с днища масло падает, а по сложной системе каналов стекает достпточно долго.
Текст - Мелешин
Настроили Ваз 2105 на стенде, спек двс:
- Низ 1.8 литра "Надежда" бензин Аи 95
- ГБЦ испортинг
- Вал ОКБ Двигатель 680
- Дроссели Левин
- Выпуск 4-2-1 под рейку на 51й трубе
- Форсунки 260 сс
Ровный эластичный мотор, 162 нм момент и 125 лс, отсечка 6700 оборотов.
Бюджетные дудки, развалились на настройке.
Текст -Time Machine (г.Владимир)
Поработали с классикой на стоковом распредвале!
Судя по картинкам и графику:
Классикомотор сток, на сток форсах, возможно чуть сбрита голова. Рампа с обраткой. Январь-7.2. ДАД+ ДТВ. Спаренная катушка зажигания. Дросселя на базе сильверов. Распредвал возможно с нивы.
Итог лучшее: 147 момента, 95 сил
Текст - TL-MOTORSPORT
1.8 16клоп, сток ГБЦ с минимальными доработками, 8.6 спортмаш, выхлоп 4-1, впуск maxtuning.
150 сил 198 нм.
Евгений Игоревич оценил, сказал дрифтопригодно
korlik
Текст - Мелешин
- ГБЦ испортинг
- Дроссели Левин
- Форсунки 260 сс
Хоспади, как же сука так можно то делать. Вот скажите мне, это стиль киберпанк? Бляха медная , дросселя присрали! - ну хоть с балончика то крышку клапанов задуть то . Ну ема е.......
У тебя есть жига для дрифта?
Дад к одному цилиндру - дальше не интересно.
korlik
Не не, дело не в жиге, не в запорожце и не в дрифте . Это внутреннее устройство человека. Крышка- всяко снималась, в любом гараже под рукой есть балончик краски. Покрасить просто тупо сверху- 3 минуты. А глазу будет приятнее. А понимаю , что и моторный отсек там не очень, и все прочее, оставим это пока.
Но,лично у меня так мозг устроен- ЛУЧШЕ УЖ НИКАК-ВМЕСТО КАК НИБУТЬ. Надеюсь хоть кто то поймет.
Я машину, мОю на мойке , или никак, или очень тчательно. Но обмыть сверху с грязными проемами дверей- меня аж коробит.
Поэтому же, иногда и начатые проекты приходится доводить до логического конца вот прям через силу,после того как запал уже прошел . Чувство незаконченности гложет. Вот так и мучаюсь)).
С "восхищением" смотрю на джиперов-гавномесов, типа триалл. Уровень всего у них зашкаливает.
P.S. У меня есть 2 опеля для всего кроме дрифта и тошного предвижения.
астра турбо и корса Б C20ХЕ
А зимние дрифтеры наоборот - ЛУЧШЕ ЕХАТЬ СЕЙЧАС НА РЖАВОМ И МЯТОМ, ЧЕМ В ГАРАЖЕ НАДРАЧИВАТЬ ДО БЛЕСКА И ВЫЕХАТЬ КОГДА-НИБУДЬ ПОТОМ ИЛИ ВООБЩЕ НИКОГДА.
Goshan412
Active member
Или об столб/бордюр почти сразу ушатать на парковке окея
