Конфиг с настройкой и замером
слышал что строкер там.
Отсечку сказали - и все.
Если строкер, то скорее 94мм. И отсечка 8400.. Интересно, сколько он проходит с такой скоростью поршня..
по этой же логогогике у вас не должно быть данных по рабочему объему двигателя, по производительности форсунок и так далее.
а что, у настройщика же есть датчики...
кароче это просто болтовня Макси, про которую я просто успел забыть, но вот вспомнил что он такой)
Не в поддержку Макси, а вообще: обладание или отсутствие данных про степень и объем как скажутся на настройке? В чем разница между r6 в 3л, 2,8л и 3,6? В чем разница если там степень 10,342 или 9,012? Именно в процессе?
С таким ходом уже после 6000 скорость превышает 20 м/с. Сейчас точно не помню до третьего знака после запятой))), интересно было, а Энджин Аналайзер подставлял значения - у ЗМЗ 409 ровно столько ход, потому и озадачился.
Ни в чем, после того, как мотор заработал после пуска устойчиво, Макс уже имеет половину нужной ему инфо.
Если ДД гарантированно работает во всей зоне оборотов, то никак.
Там в этом вашем дрифте отрыгивает по 3-4 корча в день - одним больше одним меньше ничего вообще не меняет.
Слишком тяжёлый. Вялая машина будет. Если не говорить о американском дристе, то там редко больше шести котлов.
На самом деле не очень. Если ставить самсонас у редуктора, и все сдвинуть в базу, будет не хуже чугунных jz/ls с простой коробкой.
mnemonik
А когда к тебе рандом мотор загоняют на настройку ты какую инфу по нему запрашиваешь?
Или срать даже на количество цилиндров и репер и ты подбираешь это все не открывая капота?
А когда к тебе рандом мотор загоняют на настройку ты какую инфу по нему запрашиваешь? Или срать даже на количество цилиндров и репер и ты подбираешь это все не открывая капота?
У меня если цилиндров не 4 - ревизия проводки!
Колхозники просто не могут в проводку.
а не открывая капота я даже не говорю можно это настроить или нет - потому что можно открыть капот и сразу закрыть.
mnemonik
То есть если 4 - ты закрываешь капот и строишь несмотря ни на что? Пох на мотор, степень, форсы, улитку и прочее?
давай проще - откуда ты берешь степень?
Со слов хозяина машины, видимо. При этом большинство даже не знает, как ее рассчитать, а проливают перед сборкой ГБЦ вообще не только лишь все. Часть людей путают показания компрессометра со степенью.
GLP
Краснодарский край Афипский
Не загоняют (но это не точно), я думаю Макси выбирает сам что настраивать.
В Принципе это нормально, зачем ебаться если можно не ебстись за те же денеги
Есть люди которые знают и умеют делать.
Я с ними работаю давно - они тоже. Обычно это просто -взял и настроил!
Есть хер знает кто собрал хер знает что хер знает по каким принципам.
это ходу не настраивается - надо смотреть...
в частности прут JZ-ты с кривыми проводками комплектами говноянварей с ВК - ниочемными калибровками и нетронутыми муфтами естественно настроить их нельзя! Все надо НОРМАЛЬНО переделывать.
