Конфиг с настройкой и замером
зае*сь))) или валы ни какие, или 1.6 не для них
думаю сти 5.1 полностью бы закрыли этот график
Пузырёв 11.0 /330 в деле
1.6 Приора низ
дросселя
http://instagr.am/p/CEeoa8MAaxB/
Настраивал такой конфиг на ресивере, тоже чОта какое-то лютое ниачОмище получилось тогда, правда списали скорее на то, что голову не особо готовили в плане жесткости пружин и общего веса ГРМ.
RallyArt
объясните суть подъема сток клапана на высоту 11мм?
Стёпа так в своем видео сказал, что "чем больше подъем, тем лучше, но...". Обыватель усваивает только такую короткую инфу без оговорок, поэтому у пацанов всё просто:
до 9мм - это сток;
до 11мм - тюнинг;
а вот 11+ - это уже спорт. К этому и надо стремиться. У меня вот сейчас такая ГБЦ на переборке от областных ребят, вкорячили туда валы Кочербитова 12,3 мм, обязано поехать в 10 тыс. об/мин )
В существование к примеру TRS-3, которые при детском подъеме дают не слабые показатели, они не верят )))
Да это не вопрос во что они верят во что не верят - вопрос на каком подъеме на сток клапане в канале возникает насыщение?! или они в продувочный стенд уже тоже не верят?!
как вообще на трс3 с холостыми? собрал себе мотор с такими волами но ещё не заводил..
piranie
зря не верят. поскольку на подъеме свет клином не сошелся. есть фаза и время-сечение то есть полнота профиля. смысл в верх острые пики драть которые быстро подвиснут. когда можно с меньшим подъемом но жжжжжирным плавным профилем- для гбц более щадяще. и пружин.и мех потери меньше.
1.6
Турба тд-05 16джи
Минимальный надув 0.8бар
298сил и 270нм на колесе , на моторе 321сила
Посмотреть вложение 84795 Посмотреть вложение 84796
Едем дальше :
1.6 бар с откатом на 1.4 бара к 9тыщям ( кончилась производительность турбы)
390 сил и 371 нм на колесе , на моторе 411сил ,
Посмотреть вложение 84798 Посмотреть вложение 84799 Посмотреть вложение 84800 Посмотреть вложение 84802 Посмотреть вложение 84803 Посмотреть вложение 84805
Первый выезд в этом году на светофор,
12.1 без старта на холодной шине ,
Дальше улучшиться не получилось , кончалась совсем 2ая передача ,
Вторую машину не померили , перевернулась после финиша(
О железки трогать на стенде начали , долго что то вы к этому шли ...
пффф.
А зачем это вообще?!
Кручение валов в марте 2007-го БЕСПЛАТНО и БЕЗ СТЕНДОВ!
пффф.
Ты не подумал , что ещё есть выхлопной вал...
И что как бэ его работу по наполнению ты можешь не увидеть?
1) Это не 46-я версия! Это вообще софт которого нет, и замеры там не возможны. Можно собрать в конфиге 46-й но зачем?! это лишнее железо-бабки а задачи тратить бабки не стояло.
2) Замеры ускорения в неполноценных моторах без цилиндров так же не возможны - иначе бы я Оку померил давно.
3) В квадрике тупо по итогу сток угол и - ибо зачем изобретать велосипед. Все валит! А тут надо было сначала попасть в смесь и углы поздние.
Короче - если Я собираю что то, то есть ВСЕ методы чтоб вообще без стендов и бесплатно не выезжая из бокса автоматически настроить углы-и выставить валы-и все прочее. А если нет - это НЕ НАДО! это так работает.
Т.е. Я ничего нигде не кручу! Я только кнопку пуск на компе нажимаю. Я даже логи не смотрю - не интересно. Че я там не видел в копромусорном Я7.2 без датчиков. Как у него каналы детона как говно в проруби носит...
ты даже не понял что на картинке?
Там нижний график - НЕ ОДИН СТЕНД НЕ ВЫДАЕТ И СЕЙЧАС!
