Конфиг с настройкой и замером
это формульный кооф наполнения в реалиях этот кооф не дотянет даже до 100%. а вазо 16 -рь уже как лет 10-15 катан перекатан профи. которые от завада ваз машины готовят. и все известно давно на каком железе что будет и законы двигателестроения известны. так что в основном почти все эти графики фантазии притом нереальные. чтоб реалии этих графиков увидеть надо отнять 10-15% примерно.
А почему ты считаешь, что катанный-перекатанный шестнарь не вылизан как яйцо кольцевиками, трековиками и кроссовиками? Да даже в дрэге. За 25 лет люди научились выжимать все соки. Нет космоса, просто люди умеют.
Решающее значение будут иметь мехпотери. У этого мото двигателя диаметр и высота поршня какие? какое количество и толщина колец?
не сильно отличаются от приоры, завтра найду поршень с шатуном от рестайловой бусы, покажу
piranie
все правильно и вылизан и умеют и думаю сил 220-240 они могут. повторяю это другой уровень подготовки другой бюджет другое железо - валы там другие фазы подъемы профили- эти валы могут воздух хавать- там все злое. там гбц выпиленные в хламиду на биг седле развенутом в максимум и др. я конкретно говорю про пиздобольство графиков несоответствии овощ железа к заявленным показателям и несоответствии того что рисуете вы 150 сил так рисуйте вы момент который соответствует этой мщности. неужели я теперь уроки должен давать как момент будет меняться и куда уйдет по оборотам при форсировке двигателя по оборотам при помощи изменения фаз газораспределения естественно впуск выхлоп это помошники этим фазам грм.
Где-то здесь была ссылка на чувака, который на Форде менял длину дудок дросселей и динотестил все это. Не трогая валов, да. Характер мотора менялся коренным образом, от конкретно верхового мотора до мотора, едущего во всем диапазоне с чуть меньшим пиком мощности. Финально он очень длинные дудки поставил , я сейчас не помню длину, 350 мм - это именно дудки после дросселей, получил трактор с моментом на 2000-2500, причем момент был очень хороший. А дураки валы крутят. Как говорил Макс, у валов есть одно оптимальное положение, точка.
Ivan06
На пикапе с 4a-ge кажется
т.е. понять, что голова cfm218 может дать прирост в сравнении со стоком во всём диапазоне подъёма клапанов мы не можем?
График взят у Макса Аскари - https://www.drive2.ru/b/461888068350117212/ если надо поищу продувку голов от Гыски.
Я же выше писал об этом - что правильная работа с продувкой ГБЦ (а не как ты пишешь про упилить всё в хлам по максимуму насколько можно) - даст несравненно больший результат, чем "мы вОлы сейчас за 320+ поставим, и снизу говно, зато сверху на 9000+ мощьььь получим" ... некоторых так и не отпускает "журнал Форсаж 15-ти летней давности".
Не все лишь могут в мотор, именно поэтому есть мотористы у которых получается, а есть которые спорят, потому что у них ни разу такого не было ... Это как с Гыской спорил один старый моторист с Чечни, и говорил, что он "миллион лет собирает моторы, но больше 155 сил с приоромотора снять никак нельзя, только объем наращивать". В результате мотор прислали к Гыске, он разобрал его, промерил, подивился, пересобрал, доработал голову, положил валы которые посчитал нужным, сделал впуск/выпуск и отправил обратно в Чечню ... и тот моторист понял, что он всю жизнь херню какую-то собирал ...
График стока сомнителен - отсюда остальные тоже сомнительны.
С тем что дул Я и Сережа прилично не совпадает по форме (на цифры даже не смотрю).
Гыска дул конкретную голову до и после. Отливка разных головок (даже разных годов выпуска) может немного отличаться, но все продувки стока +- похожи. В стоке голова 2112 имеет больший потенциал (изначально хуже), чем те же головы с хонды, там собрать по крупицам дорогого стоит:
А теперь иллюстрация к разным запильщикам голов. На картинке графики наполнения на запиленых головах от разных людей (синий+зелёный запил от одного известного тюнинг ателье, красный график запил от другого).
в пике разница в наполнении на 12%
да только мы дули массовыми расходомерами а эти стенды объемными..
т.е. похожесть уровня джетроник на лопате vs православный 5й январь.
т.е. если не в один день дули на одной гбц 2 разных цилиндра друг за другом - данные очень сомнительны.
piranie
продувка гбц это хорошо а про упилить в хлам это верно совершенно для головы на биг клопе- при биг седле голова получается как бы упилена по максимуму- она пилится согласно седлам. переседловать гбц и оставить канал узкий от старых седел это не правильно. а для мощностей 200+ это биг седло и получается головешка в хлам-- там низы по барабану там все в мощность заточено. еще раз говорю пилится в хлам для спорта и для больших мощностей и про момент внизу никто не думает. понятно что на стандартных седлах сильный запил минус а не плюс --- низы просядут верхи не появятся - это я думаю всем здесь очевидно.
