Конфиг с настройкой и замером
piranie
Где-то здесь была ссылка на чувака, который на Форде менял длину дудок дросселей и динотестил все это. Не трогая валов, да. Характер мотора менялся коренным образом, от конкретно верхового мотора до мотора, едущего во всем диапазоне с чуть меньшим пиком мощности. Финально он очень длинные дудки поставил , я сейчас не помню длину, 350 мм - это именно дудки после дросселей, получил трактор с моментом на 2000-2500, причем момент был очень хороший. А дураки валы крутят. Как говорил Макс, у валов есть одно оптимальное положение, точка.
то же самое скажу валы не хрен крутить у них есть свое оптимальное положение. ну в принципе если валы овощи можно на мощность в верха задрать. про дудки дросселей их длину давно читал. смотря какие валы у этого чувака если злые то там хоть какие дудки погоды не сделают.- не эффективны фазы грм.
Но не все его знают, а некоторые "производители" даже не могут сказать оптимальное положение для "своих" валов, поэтому зачастую людям приходится отталкиваться от своего опыта в выставлении перекрытий или нужного начального положения валов, а потом уже как раз искать "самое оптимальное" двигая валы тудой-сюдой на конкретном моторе.
ну да ошибся на 8 клоп глянул.
Это хорошо, что на восьмиклоп глянул, заодно надеюсь разглядел пропасть между сток 8-кл и сток 16-кл ... А то опять сейчас баталии начнутся про "валящие снизу" тазовые восьмиклопы, которые едут лучше 16v, а в этой теме этих баталий не хочется, а то хорошая тема о конфигах и замерах превратится в вонючее болото батхерта и упоротости.
piranie
согласен на 16-ре возможности для движения больше. просто в голове 8- клоп крутится а у того двигать не хрен по крайней мере смысла нет сказал производитель в перекрытие значит в перекрытие. двенашку на валах собирали настройщик крутил на верха. мощность очень важна была.
piranie
разглядел но не надо забывать что у 8 клопа и фаза шире и перекрытие 0.8. и подъем больше . поэтому и разница на стоке не значительна. конечно возможность шеснаря выше. но 8 - клопы бывают нормальные это факт. при тюнинге разница будет в пользу 16-ря примерно на 20% при прочих равных.
Я тебя уверяю, что если бы ты с тем же рвением, с каким изучал возможности 8-кл моторов, занялся бы тазомоторами на 16 клапанов, то сейчас возможно мог бы пилить головы и показывать результаты не хуже других неплохих пильщиков. Гыска тоже начинал с 8-кл, потом на 16v перешёл, а потом и на ино.головы, благо опыт это неоценимое богатство.
P.S. при прочих равных разница между 8-кл и 16-кл моторами будет 30%
piranie
.. Это как с Гыской спорил один старый моторист с Чечни, и говорил, что он "миллион лет собирает моторы, но больше 155 сил с приоромотора снять никак нельзя, только объем наращивать". В результате мотор прислали к Гыске, он разобрал его, промерил, подивился, пересобрал, доработал голову, положил валы которые посчитал нужным, сделал впуск/выпуск и отправил обратно в Чечню ... и тот моторист понял, что он всю жизнь херню какую-то собирал ..
отжать можно больше 150 в принципе не проблема смотря какое железо- в основном валы. но есть одно нооооооооооо если для драга то все хорошо. на кольцо приорошатун слаб поскольку за 150 сил даже на 1.6 надо в обороты вверх залазить тут приорошатун слабоват. если только усиленный под вкладыш 2108. но у того втулка верхняя шатуна уже - то же слабое место.
odolen
Вот прям в этот момент все национальные моторы и прочие шорткаты взорвались прямо в боксах.
у меня на 9000 оборотах как-то раз лопнул коленвал 75,6мм. было такое. но шатуны приора никогда не подводили. да и вкладыши у них тоже никогда не показывали проблемы.
на х рей коленвале и шатуне узкий вкладыш, при этом он еще и диаметром 43мм по шейке коленвала. катнул я сезон 2019 года на этом конфиге. тайм аттак в Казани. один раз лопнул маслонасос, при этом коленвал остался как новый. а вкладыш первого цилиндра затёрся. остальные вкладыши даже не пострадали. после замены вкладышей шатунных и маслонасоса докатал сезон.
после разборки все как новое. я про вкладыши и коленвал. обороты были до 7600. масло если интересно аймол спорт лайн 5-50.
К чему я это все. по 50 кругов подряд по кольцу я не ездил конечно как едут РСКГ. но у меня проблем по ШПГ не было никаких.
упиленая на большик седлах гбц, как упилить выпускной канал что бы его не вскрыть, если упиливать круглым шаром на сток развернутом седле то в канале в одном месте где проток остается стенка 1-1.5 мм это на гбц от приоры, распиливал гбц смотрел.
стенд на массовом расходомере...
Чем принципиально твои картинки от картинок Сантоса отличаются? Тем, что на 10% корявей ГБЦ сделана? Для того стандарт 28Н2О и введен, чтобы в любой точке земного шара можно было оценить качество запила.
продувка гбц это хорошо а про упилить в хлам это верно совершенно для головы на биг клопе- при биг седле голова получается как бы упилена по максимуму- она пилится согласно седлам. переседловать гбц и оставить канал узкий от старых седел это не правильно. а для мощностей 200+ это биг седло и получается головешка в хлам-- там низы по барабану там все в мощность заточено. еще раз говорю пилится в хлам для спорта и для больших мощностей и про момент внизу никто не думает. понятно что на стандартных седлах сильный запил минус а не плюс --- низы просядут верхи не появятся - это я думаю всем здесь очевидно.
Это херня, а не запил. В хорошо запиленных головках в некоторых местах ДОБАВЛЯЮТ материал. Поэтому у некоторых и едет только наверху при фулл-дросселе, а у других везде. Все дело в нюансах))), а шарами и дурак сможет проткнуть.
Т.е. и в африке и тундре будет одинаковый объемный расход?
А что , Гыска дул в тундре, а вы в Африке? У вас разница в графиках продувки меньше, чем перепады давления в Москве за 100 лет. На одной сток ГБЦ, продуть для референса два цилиндра которой ты предлагал, перепады между двумя цилиндрами могут быть больше, в одном седле ровно по потоку стоит, во втором наполовину в канале - все, цифры прилично разные будут.
Это вопрос не только перепадов давлений но и перепадов температур и даже влажность влияет. Стенды этого типа нельзя сравнивать даже сами с собой на завтра.
