Volvo xc90 лёгкий тюнинг
Новосибирск
Панель приборов на месте. Вместе с подушкой. По ошибкам электронники, остались задние парктроники и блок сирены. А, ещё, подогрев камер на системе контроля слепых зон. Надо купить поменять. Но сначала более приоритетные проблемы устранить.
Новосибирск
Вспомнил что добавилось, нужно отревизировать и отдать в ремонт динамики. Играет хуже, чем в xc90. Хотя, моя прошлая 60, даже с базовыми динамиками, но услком и топовой магнитолой, играла лучше. Тут прям должен быть хороший звук, но, похоже, половина не играет.
Новосибирск
Корчик преображается по техничке. Живая турбина уже в нем, машина поехала получше. Новые сайлентблоки в передних рычагах, да и сами рычаги стоят теперь железные. Новые шаровые. Новые рулевые наконечники. Разобрались с топливкой. Был пережат шланг в баке и насос почти в стенку давил. Поэтому давление топлива просаживалось на бусте. Теперь есть запас по насосу. Насос AEM зеленый, значит можно подливать спирт в бак. Гудит одна задняя ступица, куплены сразу обе задние. Подвеской кардана нужно менять. Скорей всего, будет куплен кардан от XC90 и обрезан по месту. Вроде ШРУСы там одинаковые и передняя часть кардана тоже. Отличие только в задней трубе.
Новосибирск
Адаптер готов для проверки. Огромное спасибо e39Kaluga за изготовление адаптера!
Новосибирск
Вернул назад короб фильтра. Ну как вернул, поставил от старых t6 2.9. Пайпы это временное решение, потом из алюминия крашеного сделаю. Коллектор впускной родной верну, чтобы установить патрубок забота воздуха. Но, даже без него стало тихо. Не слышно свист турбины и сброс воздуха с неё.
Новосибирск
Один из клиентов поехал 0-100 на турбине K24 из 6 секунд. Тоже Volvo XC90, но АКПП Aisin AW55. Они слабее по железу, но потери в них меньше, 0-100 едут быстрее.
Новосибирск
Эх, начал возвращать родной впускной коллектор. И вышел конфуз. Прокладка Кортеко паронитовая расслоилась. Хотя, надо отдать должное, уплотняла она хорошо. Хочу на корчелыге проверить разные доработки. Начну со впуска до турбины, потом пойдет самоварный впускной коллектор. Под него еще нужно трубу сварить из алюминия. Как раз будет практика.
Всем привет!
Делаем хс90
Пока что из доработок только обвес (maxton design), прямой выпуск, прошивка (заливалась не мной), штатную музыку поменял
Дошел до технической части
Хотелось бы снять 400 л.с. больше наверно не нужно будет
Мотор B5254T сток
Тормоза сток, коробка тоже
Могли бы кто нибудь написать, что нужно закупить?
Настраивать будет gindes
П.С. приложил пару фоток)
Потом посмотрю этот многосерийный сериал :)
P.S. а так-то здесь тема не обо всех хс90 которые есть на свете, а о конкретной машине, конкретного человека ...
Новосибирск
О, будет весело, обещаю) От этого придурка ничего адекватного не будет. Он сделает херню, а потом будет долго и нудно объяснять, почему это не херня.
сейчас по запросу тунинх хс90 или чего там вводят? который теперь будет светиться в яндексах и гуглах будет поток юзверей
Ох ох)
Сколько зависти и какие злые все😂
Свои деревенские вкусы при себе оставьте, раз по делу нечего сказать
Попросил написать список железа
Ваши умозаключения рассказывайте бабушке на лавочке💪🏻
Свои деревенские вкусы при себе оставьте, раз по делу нечего сказать ... Ваши умозаключения рассказывайте бабушке на лавочке💪🏻
Такое здесь уже тоже много раз слышали :) Последний раз в таком стиле писал целый "инженер-конструктор" на саабе, но ушёл в неизвестном направлении - не вывез полученных знаний, не смог осилить :)
Ну вот смотри - сейчас наверное 209 сил, в каком состоянии мотор никто не знает, до 400 сил надо докинуть ещё почти 200, а ведь всё же хочется ещё больше - можно конечно сказать ставь такую-то турбу и дуй 2+ ... Но ведь это надо настроить, и тут вдруг звучит - "gindes" ... И тут же вспоминается вся его умнина в инстограмах, многостраничная переписка в мессенджерах и многочасовые видео в ютьюбах, где он на сложных щах рассказывает КАК и ЧТО для этого надо сделать. И здесь волей-неволей сразу хочется отложить свои советы и послушать что Gindes выдаст на этот раз ловко теребя пальцами по экрану ноутбука - это гораздо забавнее смотреть :) Он "настройщик" - ему и давать советы ... Тем более он же всегда говорит, что конфигурацию железа надо обсуждать и подбирать непосредственно с тем кто будет и настраивать :) а на бесплатный цирк все готовы с удовольствием посмотреть, тем более в исполнении Гиндеса :)
Этого не знал! другой проект мы сами выбирали железо, Сергей neo (надеюсь к нему отношение нормальное))) собирает, настраивать будет гиндес
Мне по большому счету все равно кто и как будет делать/настраивать главное, чтоб работало и было качественно сделано
А список просил, чтоб понять приблизительный бюджет
Понятно, что скорее всего покупать тормоза, коробу, бензонасос, форсунки, турбину
Ну и опять же приходить к кому либо уже с знаниями о успешном другом проекте всегда лучше чем нет :)
