Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
yrich33rus
Fevral86,
santos, уже думал над этим,но не в этом году=)
базара нет с обьемом получше
у меня 82.5 поршни
yrich33rus
тогда еще вопрос ,кто как думает,вот горизонталки есть но штуцеров под рхх нет,хочу заслонками холостой выставить,получится или ебано будет? или можно в заслонках отверстия просверлить на 1.5-2мм?
на данный момент стоят вертикалки с рхх
хх настраивать приоткрытием дросселей и настройкой прошивки.
пуск будет с газом и холодный мотор придерживать газ.
yrich33rus
ilkari, здарова,и как чутко получится выставить хх заслонками? после общего нагрева подкапотки хх не изменится? ведь метал играет при нагреве
yrich33rus
в узле самом видел каналы байпасные какието около заслонок и винты сверху,может они для хх?
яхз у меня все работает. дросселя выставляются с запасом по расходу воздуха. чтобы на работающем прогретом моторе при желаемом УОЗ фактический прыгал ниже. т.е. воздух избыточный и уоз минус для снижения оборотов до целевых хх. при включении потребителей подскок угла достаточный чтобы мотор не глох.
по температуре. все как и при работе с ресивером. ДТВ поближе к впуску в дудки и все.
GLP
Краснодарский край Афипский
мне настройщик вот таким инструментом подстраивал
http://www.youtube.com/watch?v=YAalqvNk0h8
У мото любителей можешь поискать
15111980
Махачкала
Ставил 050\050 на егаз, пока не настроил тоже не ехали.
Отсечка до скольки была и расскажи как с низами у этих валов, как ехала, мне приглянулись больше щас 2112 52,/52. в данный момент ездию на 48/48 на родном ресе. С низами отлично, очень моментные валы.
Хочу 52/52 на родной рес поставить, правда опять придётся мясо срубать мне, не люблю я это геморное занятие. базу просто буду заказывать около 32, не меньше, чтоб гирдики не померли.
Вопрос , подьём у валов 52/52 10.05, база пусть будет 32. нужно ли что то дорабатывать? Хочу просто на гидрики кинуть и всё. Типа вот это надо Так же советуют тарелки с роспуском ставить по 52 валы. Но как практика показывает и с большим подьёмом ставили на обычные гадрики.
вырубал для рс401 10.0 база 32 ууууууу скок снял))
лучше 1 раз нормально снять . чем каждый раз туда лазить
15111980
Махачкала
Я когда первый раз ставил 9.6 тоже вырубил прилично со впуска, а вот выпуск не нужно было, Щас когда ставил 9.9 276 впуск был впритык, выпуск также не цепляет ничего, а вот на впуске если ещё чуть 1м и цеплял бы. Щас на моих 9.9 276 тоже 31.9 база. почти 32.
Мясо вырублю, опыт есть. вот надо ещё что то ставить? ведь больше ничего не надо, знаю что 10.5 ставили на обычные гидрики и норм. Гоняли по пол года. Щас я хочу поставить 2112 52/52 10.05 283. Кулак норм моментный. конечно не острый как СТИ3, но не тупой такой как на 8.9 288. Буду ставить на родной рес. хочу момента побольше , фаза не такая большая. думаю норм будет для родного реса.
я вот хз как 52+сток ресс=оч странное явление. даже сложно в голове совместить
обычно 52\52+ ОКБ\128 и это все едет туда где уже синхроны кпп особо не живут. а на сток хз(( я бы не стал
15111980
Махачкала
Щас 48/48 и норм, хорошо идёт на родном ресе. вот сам и вал. Кулак моментный у вала 52, лучше чем на 50. должно не плохо поехать, но видно будет, надо купить сперва.
mavr07
Всем ДОБРОГО ВРЕМЕНИ суток! Друзья товарищи помогите советом, валы Стольников 10,7 296 не полнобазные, стоят подпятники несколько раз хорошенько дали угла)) один слетел без последствий, вопрос в следующем КАК МОЖНО НА ЭТИХ ЖЕ ВАЛАХ ДОБИТЬСЯ ИХ РАБОТЫ БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ???
yrich33rus
если хода самого гидрика хватит то норм будет,вот только где этот ход кончается хз,может кто знает?
yrich33rus
я езжу сам на базе 29.3
помимо самих подпятников делал следущее- затачивал маслоканал к верху чтоб масло поступало как ему пологается.чем меньше база тем выше гидрик стоит и каналы не совпадает.
такими манипуляциями я успешно победил стук гидриков уже на 2 гбц!
volk
15111980, Стоят 52/52 на стандартном ресе, норм едет, но настройщик сказал, что реса не хватает.
Последний раз 16,2 проехали на этой машине.
mavr07
мотор работает тихо каких либо посторонних звуков нету...
