Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
XABK
300 кг нормально для конфига, 1,6, пиленая башка, рес сток, валы нуждин 103 (9,85, 289, 1,7/1,7), выхлоп 4-1 на 51 до конца, СЖ 11.
adam91
Или ДМРВ погоду показывает, или у тебя 100 коней на заряде))
XABK
adam91, Вот я тоже чего-то не удовлетворился :) Причем едет все с 2т без пинков....хз вообщем. Могу логи вечером приложить.
AlekzanderS
JoeBlack, Сняли валы с ЛГС 2013г и промерили:
впуск 9.5 фаза при 0 288, при 0.2 234, при 1мм 172.
выпуск 9.1 фаза при 0 282, при 0.2 238, при 1мм 178.
валы изготовлены методом наплавки.
odolen
AlekzanderS, а какие подъемы в перекрытии и развал кулако при этом не измеряли?
XABK
Вообще тут в архиве есть 2 мнения о валах нуждин 103, однин говорит что валы шляпа, другой говорит что нормуль. На просторох интернета находил график на 140 сил на этих валах. Что скажете?
XABK
Вообще может быть такое что наипались с перекрытиями? потому что почти на сток метках получилось 1,7.
sanek08
Губкин Белгородская область
Я ездил на сток 12 двигателе выхлоп стингер 4-5-1 51 128 рес,гбц сток,с этого начинал,перекрытия рекомендованные мрв 400-405,ехало уже и не помню,с 5-7,5 легкий подхват,низ середина не достовляли неудобств после привыкания,кпп 12-4,13,заезжал на тот момент ток с маздой 2 литровой на мкпп до 180 привёз корпус примерно,вообщем давно было,только начало,авто 2112.
volk
Интересует инфа по валам СТИ 3.1, кто-нибудь катал на таких? Как едут и на каких перекрытиях? Производитель рекомендует ставить на сток шкивы.
Конфиг: Низ 126, рес про-кар, 421.
Вафельно, как трамвай, просто докручивается до 8000 и все. Нет в них искорки божьего гнева © А конкретно на моих еще и кулак слизало тысяч за 7 пробега.
volk
Tech, А перекрытия какие ставил?
Я тоже на них как посмотрел вчера расстроился)))
JoeBlack
Красноярск
AlekzanderS, Жека мне уже сказал о твоих замерах, за это спасибо! Интересно все же попробовать перекрытия. Видимо придется крутить по расходу.
goldikc
Орел
профи по турбам, ответьте на мой вопрос., по данным фото, что можно судить о турбе?в каком она состоянии?
