Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
15serega08
А перекрытия какие эффективны?Которые производитель указывает или другие значения?
Спасибо, Сантос.Это на приоронизе?
Да, там по регламенту много нельзя, поэтому приорониз и сток ресивер.
Обычно на рекомендованных едет хорошо.
sanek08
Губкин Белгородская область
Нужны советы,мнения.Определился по валам либо 658-628 либо 628-598,какова будит примерно разница внизу,середине,верху.На сколько примерно будит ниже диапазон у 628-598,хотяб теоретически.Окб приводят фазу при 1мм у 658-262,2 у 628-256,9 у 598-251,6.Все на тот же 1.8 мотор на ресивере.Думаю по верхней границе не выше 7800-8000,пиленная гбц клапан сток.
sanek08
odolen
Понятно.Ну последние стояли 52 мм на приоронизе,с низами порядок,а верха хотелось бы повеселее.Вот думаю может 56-52?
хз..лично я б эти деньги в гбц лучше вкинул, воткнул на впуск большой клапан и дальше хреначил на 52х)
Boosted
sanek08, если на 52 валах проблема с верхами , может не в валах дело? У многих эти валы едут в 9000 об, и там нет проблем с верхами, тормозами, и низами . А чудес не бывает что бы было всё и сразу , на вазе точно.
newturbo
Скоро буду ставить 56/52 в приорониз, как что будет отпишусь(после обкатки(а у меня это выехать за ворота гаража)) и откатки)
хочешь угадаю?
с 5000-5300 херак и 8500+!!
возможно туч-туч -ам-ду -дух херак и шатун+поршень прощай! 50\50
Ascari
Волгодонск, РО
низ приора, гбц31х27, рес 128, выхлоп 51 стингер из магаза. валы 56/52 перекрытия 2.8/2.2
хх тыр пыр, до 3 хуже стока, с 3 уверенно едет и плавно плавно чем дальше тем сильнее, с 4800 самый сок, отсечка 8600. загрузка 431 форсунок 72%
newturbo
хочешь угадаю?
Так оно ж прихватов юбки боится, не? У меня там 7соток, как обкатывать, так и прихватывать особо нечего. Эт на времянку, мне тут вовсю советуют оставаться на приоронизе и все тут, я собираюсь попозже собрать другой низ на 80м колене и Н шатуне и валить пока сцы кипятком коленки не обожгу.
