Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
sanek08
Губкин Белгородская область
На 4/3.5 валят адски, на 1.6 моторе с 5 до 9 как на бензопиле. По городу - только на дросселях, на ресивере нереально.
Понял.А на рекомендованных сильно тухлее вверху и дерготни меньше,не в курсе?А то рекомендованные странные что-то 3.4-1.5 если не ошибаюсь.
staist
Тольятти
Касп собирал на 128 ресе как раз, только дудочном кажется как раз, чтото около 200 сил было
Никто не помнит гдето график был как раз на 10.5 нуждинах на 80 колене и 128 спуске.А то помню что был,а где ненайду.
И не найдёшь уже, потому что эта тема была на форуме Сандера, с фотками, тех.данными и замером ... Форум, как и сайт после гибели Сандера, почил в небытии.
sanek08
Да.Даж график был,даж нашол его в районе 50 страници в этой теме(срачу же),но блин фотка не открывается.Вопрос как будит на ресе,в плане дросселя конечно,но потом,вот и хочется знать что будит на ресе низ середина.
sanek08
А может подробностей больше меня помниш?Или сталкивался с такими?
Xorxes
Я ехал на 1.6 на этих валах и 128ом 14.1 в Г классе ,на низах жесть конечно,на рекомендованных меньше естественно колбасит
Но середина и верх хуже,как у всех в 9 едут не знаю у меня 8200 спад по логам
Если не ошибаюсь и график именно тот, то:
спеки:
низ:
коленвал 80 мм
поршни 83,5 мм (степень 11)
шатуны Н-образные 131 мм
ГБЦ:
большие клапана
валы Нуждин 10,50 фаза 317!!!гидрик
Впуск:
рессивер купешный с дудками + 60 мм дросель ГАЗ
Питание:
форсунки 905 + РДТ спорт
бензонасос штатный
Выпуск на 60 мм трубе
odolen
sanek08, напиши каспу, он тоже приложил руки к этому мотору асколько я помню.
sanek08
и график не тот вроде, это же кажется местной 2109 на окб динамике
По графику точно не тот.Там около 200-201 силы и едит не сильно высоко,пик по моему на 7500+-.
Ascari
Волгодонск, РО
Ещебы уточнить опечатка или как?Там 10.5 307 либо 10.55 317,которые,если не изменяет память касп раскритиковал в пух и прах.
недавно брали именно 10.5 307 через Артема
замеры факт:
фаза от 0 -314 град
с просадкой гидрика 0.05 - 292град
при 0.05 дюйма (1.25мм) -246 град
( при 1мм не снимались данные, но если по диаграмме смотреть - порядка 260+)
sanek08
замеры факт:
фаза от 0 -314 град
Максим,а не в курсе при тех же подъёмах нуждин 10.05 сколько по фазе будит?
Ascari
Волгодонск, РО
не промерял. илкари намерял 234 град при 1мм. это очень похоже на мм52
профили тоже очень близки. у меня есть подозрение что это одно и тоже
mihas
рессивер прокар, низ сток, распредвалы Denfors 1вариант
подъем - 9,
фаза впуск 280-285,
выпуск 280-285
гбц запил, волгофорсы, настройка FCC на диностенде
  • 72.6 KB Просмотры: 9
  • 63.5 KB Просмотры: 10
  • 56.7 KB Просмотры: 9
вот это стенд!!??? а че не 250лс то?
и какие нах*** волгофорсы в 170лс?
думаю 135лс -это похоже на правду было бы
подъем - 9,
фаза впуск 280-285,
выпуск 280-285
Про чудесные замеры FCC тут уже знаем, вот даже приоткрыли завесу фокуса с мега мощностью на графиках - https://turbobazar.ru/showthread.php?p=724207#post724207
