Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
sanek08
Губкин Белгородская область
Для полноты картины опишу ощущения.Значит после смены 4-2-1 на 4-1 короткий,на одном и том же впуске изменилось следующее,трогаться стало легче,если проваливаешся,то не глохнет сразу,а вытягивает,далее с 2 примерно провальчик ,после 3 поехали,середина лучше,верх +-.Что заметил звук мотора сльно меняется.На сток ресе,опять же по жопомеру,до 2 лучше отклик резче на газ,звук ближе к дросселям,впуска в смысле,верх,пока кажется не так выражен.Но надо поездить,чтоб дать оценку.Всем спасибо.
Красный - 4-1 2.5/2.1 брагин
Синий - 4-1 2.8/2.3 брагин
Зеленый - 4-2-1 2.5/2
Желтый - сток рес 2.1/1.7 ( 4-2-1)
Серый - сток рес 2.5/2 ( 4-2-1)
По крупнее бы выложил ;) о то не видно ничего на картинке.
p.s. мне прислали логи и попросили посмотреть, я свел все конфиги в один график и написал свой комментарий.
Если не брать в расчет цифры, то ситуация схожа с моей))) 84*83 седла 27*23, паук 4-1 600мм, дросселя 330мм и 9.8 стольникова. Выше 7500 мы не крутимся((((
стольники на плохих (слабых стоках) пружинах клопов имеют тенденцию уничтожать наполнение после 7500.
при этом окбшки 600 серии ****нят 8+ аля бензопила.
да хорош вам.это нереально.
если гугл не врет. и мне кто то писал
1.5л сток 370
1.6л сток 390
приора 440 цн
у меня пля 1.8лл был около сток 550 и 595 позже.
Санек08 может что то по впуску? может супенька на ступеньке?
или может СЖ нет или что то в ШПГ уже(
sanek08
Да,1.8.Я тоже в цифрах офигел,мягко говоря.Выпуск менял конфиги пауков верх результатов не дал.Да фиг с ним что там после 7500,но далжно ведь быть хоть что то после 5000.И главное что Брагин короткий относительно стока,да и фига он до 6500 сливает стоку то?
sanek08
Степень 10.7,Ступенек вроди нет,сток рога пропитанные,совместил с гбц на месте,потом собрал ДВС.Сток резинки и на них либо сток пропитанный либо Брагин.Ещё заметил такую тенденцию.Вот когда ставил сток рес на 4-2-1 выпуск стал не так звучать,а стало что то на подобии отдаленно напоминающее дросселя.Далее ставим сново брагин,меняем паук на 4-1 60 см,звук похож на прежний с сток ресом,но немного тише,ставлю сток рес,звук как прежде,ток сильнее выражен.Что-то похожее на то что дышать тяжело мотору.При том что едит явно лучше сток приоры если цифры сравнивать наполнения.
sanek08
Ещё опишу ощущения,значит после того как сменил 4-2-1 на 4-1.Было на 4-2-1 трогаться не очень приятно,если чуть внатяг обороты уронил он мог и заглохнуть,далее с 2-3 подьемчик,середина чуть тусклее и с5 подьемчик после 6 до 7.5 ровно скучновато.4-1,троготься намного проще,даже если обороты уронил до 650-800 старается вытянуть,потом тускловато до 3,с 3 до 5 хорошо,ровно с 5-7.5 можно назвать вроди едит,а вроди докручивается.Следующий момент,что на 4-1,пауке при более сильном раскрытии валов сильно меньше дерготни снизу.На сток ресе примерно тоже по ощущениям,единственное отклик более сильно выражен на газ и с 1000 лучше едит.
sanek08
Да все верно,за что огромное спасибо,что откликнулся.
sanek08, это какая то злая магия!
что будет к примеру если сток палки накинуть
многие описывали 1.8л и 52\52 как очень удобное и быстрое. кто то вроде 13.5сек на таком ехал.
sanek08
Да вот и я не пойму что не так,уже руки не лежат к экспериментам.Но помню же блин скидал в кучу убитый низ 1,5 12 128 рес да выхлоп стингер с магазина прикрутил положил 10.05 не первой свежести и попер,первые 2 скорости только так в отсечке 8600,Волгофорсы кончались на 4,очка давки.А сейчас,а сейчас печаль.По цифрам точно.Хотя едит не так печально.Но все же.Меня терзает вопрос,почему так брагин слаб относительно стока,ну там низ середина,вопросов нет,но после 4500-500,должен же быть сочнее.
