Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
kara4
Так кто что подскажет,впуск,нет?По шпг все в норме,пробег 1450?Компрессия ровная.Думаю если Брагина на 128 классический поменять,изменится что нибуть?
Думаю дело не в ресивере, дураку понятно что короткий рес после 5 едет, а тут наоборот. А что насчет смеси?
newturbo
Ещё опишу ощущения,значит после того как сменил 4-2-1 на 4-1.Было на 4-2-1 трогаться не очень приятно,если чуть внатяг обороты уронил он мог и заглохнуть,далее с 2-3 подьемчик,середина чуть тусклее и с5 подьемчик после 6 до 7.5 ровно скучновато.4-1,троготься намного проще,даже если обороты уронил до 650-800 старается вытянуть,потом тускловато до 3,с 3 до 5 хорошо,ровно с 5-7.5 можно назвать вроди едит,а вроди докручивается.Следующий момент,что на 4-1,пауке при более сильном раскрытии валов сильно меньше дерготни снизу.На сток ресе примерно тоже по ощущениям,единственное отклик более сильно выражен на газ и с 1000 лучше едит.
У тебя еще объём есть. Я так и не откатался но теперь примерный "характер" мотора понятен, до 2х тысяч труп, глохнуть при трогании не глохнет но как на стоке не тронешься, с 2х до 3х хуже приоромотора, с 3х до 5.5 приоромотор, с 5.5 до 7.5 валилово. Собираюсь в скором времени поменять выхлоп на 4-1 и далее 60мм труба(этот мотор долго не задержится, собираю объём), подкинуть лёгких тарелок и уже на откатку. Пробовал перекрытия 2.5/1.2, едет с низов но ватно, вернул обратно 2.0 на выпуск.
sanek08
Губкин Белгородская область
У меня при смене паука 4-2-1 сейчас 4-1Было до 2 тухловато,потом с 2-3 прям подъём,сейчас с 1-2 лучше ощутимо,потом ватно до 3 и с 3 поехала.Сейчас на сток ресе весело на газ отзывается.Вот думаю 128 если за одекватные деньги найду,поставлю,посмотрю и на этом эксперименты закону,откатаю и до след сезона.А вообще дудки хочу.
odolen
sanek08, а что с гбц? Может так напилили, что наполнение от страха в Новую Зеландию уехало?
sanek08
Да вроди нормально там,человек не первый раз этим занимается.
odolen
хз..такое впечатление, что там огромные каналы (поэтому снизу никого) и маленькие седла (поэтому сверху никого).
А чем цикловое измеряешь дад, дмрв?
sanek08
Дмрв.Каналы выпуск 37,выпуск не помню,если не ошибаюсь.Вечером посмотрю.Может измерения не точны,порога с другого конфига.Заметил вот что,смесь кажет 11-11.5 и позвякивает на сток ресе.И свечи вообще не чёрные.Кто может прошу глянуть,может чего увидит там не так?Понятно что шить надо и буду,ток хочу сначала с конфигом до конца определится.
вроде говорят,хз правда нет, я не в откатке не шарю. но именно когда там=нет воздуха=плохой запил(
sanek08
Ну фиг знает,каналы пройдены просто шаром,направляйки срезаны,клопы сток,думаю вряд ли хуже сток бошки,а на сток башке цикловой за 450 на полторахе.Вот думаю может всё-таки валы?Вспл в памяти 1,8 с 128 ресом,гбц в Курске брали 32-29 на 10.05 нуждинах.Форсы 431 на 56 % примерно.С низу трактор,после 7500 вата.Да и верх неочем,относительно 1,6.Вообще вердикт настройщика валы слабые для мотора.Вот низ да,меня породил сильно,после моих 1.5.При том что КПП 5-4.1
sanek08
sanek08
Развернут впуск и выпуск,срезаны направляйки,развернуты седла,нарезаны фаски,А что не так?Голова не претендует на звания валищая головка сезона,не должна быть хуже стока.Делал не сам.Повторюсь,на анологичной гбц и 1.6 объёме на городских валах был пик в 600-620цн.
sanek08
Да ну,нет конечно.Это первый раз пилил ктото?Яж говорю,нормально,человек долго этим занимается,очередь к нему.Я у него масло форсы врезал,потому что ни у нас,ни в ближайшем городе,даже где занимаются доработкой Авто,в том числе и запилом никто не берётся.
Ascari
Волгодонск, РО
sanek08, какие перекрытия на валах сейчас?
в целом как едет мотор то? я просто не пойму нах тебе цикловой. оно бывает кажется низкий цикловой и валит, а бывает наоборот. главное ведь чтобы ехал мотор?
sanek08
Сейчас сток рес пиленный и 4-1 60 см.,едит до 2 хорошо,потом провал до 3,с 3.2 начинает везти и меняется звук впуска,похоже отдаленно на дросселя.Далее в районе 4.5+- подьемчик до 6,2-6,5 и плавно стухает докручиваясь до 7,2-7,3 далее не крутил.На расе огнетушитель на сток рогах пиленных до 2 похуже,провал не так ярко выражен до 3,потом плавно нарастает до 5(звука такого нет от впуска), подьемчик до 7,докрут до 7,5,верх не такой яркий как на 1,6,перекрытия стояли на огнетушителе 2,8-2,3.Диапазон 4,5-6 сильнее на сток ресе чем на огнетушителе.Пока склоняюсь оставить сток,но мысли не покидают попробовать 128.Как считаеш,стоит заморачиваться?
Ascari
Волгодонск, РО
перекрытия норм. но отстутствие звуков намекает на маленькую скорость потока. возможно и правда проблема в гбц. в остальном железе несоответствий не вижу никаких. такой же мотор на 128 ресе и валах 52/52 везет с тыщи до 8000 везде. без спада (гбц 30.5х27 на седлах 28х24)
sanek08
А на счёт замены огнетушителя на 128 что скажеш?Либо стока на 128?
