Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
Не смог осилить всю тему :)
Порекомендуйте валы в сток голову чтоб ехали с 3 до 6,5к об
kapri
тольятти
Пружины только на 1,5 мм положим, а то виснуть будут.
От С20хе пружины?
С другой стороны у меня друган на 126 моторе на ваз 2108 своём, на Нуждиках, вроде 9( не помню уже точно) на сток башке крутил в 8500 об и ниче, проехал 40к км и продал машину
odolen
От ц20хе стоят тыщ 7, а 16 медных шайбочек из отдела гидравлика 300 рублей. При чем тут вал нуждина я вообще не понял.
kapri
тольятти
Притом, что Коля заявил, что крутить более 6500 об не будет- по идее сток пружины должны справиться
Зависают то на оборотах, в том числе. Да и валы от Лгс не шибко злые
odolen
Ну ты, конечно же, снял профиль с вала, посчитал ускорение и из этого сделал вывод о "не злые"? Я, например, так сделал и получилось, что стокового преднатяга мало, о чем говорят разбитые толкатели на каждой первой ЛГС.
piranie
валы уса 9.8 фаза 289. легкий низ 1.5. сток клапан облегченный сток тарелка . наполнение не падало до 8500 обор дальше крутить побоялись. постоянные выкруты в отсечку 8 тык. все ок. на сток пружинах можно ноооооооооо для страховки мах. легкий клапан и легкие тарелки или титан или д16т.
Нуждины 8,85 273 фаза катал кто? Проворачиваются? Как едут?
Мне валы нужны чтоб вкинул и поехал, без снятия гбц (иначе легче отдельную купить, собрать и в сборе махнуть)
От базы зависит и от отливки гбц на выпуск. 9.0 при 32 базе впуск проворачивался,а выпуск чуть пришлось снимать.
GLP
Краснодарский край Афипский
По идеи должно быль хорошо под твои задачи, думаю при таком подъёме должны поворачиваться и при полной базе.
Они всегда были неполнобазные с подпятниками. Но гарантировать что встанут без работы зубилом никто не сможет, отливки ГБЦ могут сильно отличаться.
Собственно, вопрос еще по подпятникам: валы лгс с базой 31,5 ставятся без подпятников. У нуждина что-ли база еще меньше?
Рассматриваю еще ОКБ двигатель 9.1 286/8.8 273. Пишут, 32 база. Им нужны подпятники? Какие бодрее в сравнении с нуждинами?
До 31мм точно подпятник не нужен.
Окб вал традиционно очень ровные,точно заметного подхвата нет.
В лайт как ято понимаю предел это 45/45,9.0/290,сти-2.
сток база 33 мм
