Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
Задирать обороты,стараясь подвести мотор под 130лс,значит чуть отнять момента.
Над мощность получить до 7200об/мин.тогда есть вариант получить максимум момента.
Окб с фазой 286 это оч широко,это как у нуждика все 308+
До 31мм точно подпятник не нужен.
Окб вал традиционно очень ровные,точно заметного подхвата нет.
В лайт как ято понимаю предел это 45/45,9.0/290,сти-2.
сток база 33 мм
ОКБ сейчас режет шпонпаз и на впускном валу и на выпускном в одном угловом положении (как на выпускном), поэтому там надо этот момент проверять и ставить рег.шестерню которая позволяет правильно сориентировать паз датчика фаз.
Что касаемо нуждина, на 8.85 база раньше порядка 31 мм и была, сейчас делают любую полную базу вплоть как на стоке 33 мм.
Желательно сильно ниже 31.7 мм базы на гидриках не уходить.
валы лгс с базой 31,5 ставятся без подпятников.
Валы лгс те ещё "палки-хуялки" - они невнятные для заявленных характеристик. Я бы конечно порекомендовал именно на твою машину нуждин 9.65 (фаза 263), но ты же всё равно не послушаешь :)
Если бы был выбор я бы ставил сти-2/8.85 это же типа кубок лада-1 вроде как,есть еще динамика 8.9/295 но их профиль не видел,наверное схожие характеристики
Над получить что то такое 400воздуха(7000) и 500+цн(5000)
Кстати нуждики 9.0 выдают на алю пиленном схожие 390кг при 7120 и 490 на 5500
Вот что про них нашел на дровах: Валы прикольные, буст на них резкий, валы встают без кромсания мяса на нашей нежной голове, кулочки не упираются, встают на сток гидрики.
Я правильно понимаю что это переводится как: открыл крышку - вкинул палки - закрыл крышку - повалил с низов? Подпятники, выбор мяса, вот это вот все не нужно?
Дело не в послушании (тебя я всегда рад послушаться)) а в цене... :) в лайте разрешена доработка головы, поэтому если уж кидать палки, то чтоб обязательно ржавые, обязательно из-под верстака и непременно без холостого :) а за временное решение (то что сейчас ищу) не хочу много платить :)
В лайт нет ограничений по доработкам головы и валам. Рес должен быть сток - все.
Что касается замера мощности... на сток ресе цифру радикально превышающую границу получить дорого и сложно. Да и со дна не меряют никого ;)
У того человека, который писал, именно так ... По идее они должны пролезть нормально у них база 31.7 если не путаю, но всегда есть шанс нарваться на "бонус" что именно отливка конкретно твоей ГБЦ может оказаться немного мясистее другой ;)
Решил взять голову отдельно. Конфиг: сток клапан, распилена под прокладки, убрано мясо под валы до 10,7.
Вопрос какие валы взять на 140 сил на сток ресивер?
это не так просто 140лс с 1.6л
это где то ОКБ 47,48, но сильно вверх утянут. наверное СпортМАШ 9.8(в вк) их так хвалят.
Нуждики есть 9.8(290) и 303, но тоже верховые слишком.
товарища на днях видел. СТИ-3, на приоронизе и прокар ресивере, аж по воздуху 145-150лс. при 7600об\мин,но с характерным падением около 4000об\мин
З.Ы 140лс =это уже читерство)))
Туринги канеш или национальные (9.8-9.85 290 фаза) :) они как раз на сток ресе 140-150 сил :)
Ну из известных и популярных ещё нуждин 10.05, ОКБ 48,52
odolen
Это омологированный дорогой хлам. Лучше подсмотреть из фазу ~на 1мм в омологационной форме и подобрать что-то подобное из "народных" валов...хотя если бабло позволяет... )
Так этого "омологированного" как грязи везде :) они по цене металлолома зачастую продаются :)
При 1 мм 240-246 фаза
вроде как 52-е 239фаза при 1мм, и они едут на 1.6л аж в 8600 на тюн.ресе, но думаю и стоковый поедет далеко, а это хорошо?
а 246-это ваще какой то ад мне кажется. дык там и перекрытия наверное по 2++
сайт ОКБ Двигатель все кранты?
daulet
Нуждины 10.05 308 ставил и на сток рес и на стингер трапеция впуск. С коротким ресом огонь. Делали замер на 2й с 2000 об, уезжает от сток приоры и после 4500 просто улетает. Голова полный сток поршни сти безвтык. В этот же двиг ставили сток голову с 47 050, рес пластик. Думаю для сток двигателя со сток апп это лучший выбор. Снизу точно лучше, верха не хуже.
kapri
тольятти
холостые скок об были?
Pilot 88
New member
валы уса 9.8 фаза 289. легкий низ 1.5. сток клапан облегченный сток тарелка . наполнение не падало до 8500 обор дальше крутить побоялись. постоянные выкруты в отсечку 8 тык. все ок. на сток пружинах можно ноооооооооо для страховки мах. легкий клапан и легкие тарелки или титан или д16т.
Привет, скажи ка, на каких перекрытиях? И на каком впуске?
piranie
мотор это не себе делал. прошло уже лет 8. если память не изменяет первоначально ставил впуск выпуск 1.8. настройщик при откатке увел на верха.- точно какие стали не знаю. ресивер стингер прямоугольный короткие рога вроде без дудок. выхлоп паук 4-1. на толстых трубах дальше 63 труба. глушитель банка сааб прямоточная.
