Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
Странные конечно графики наполнения на этой машине с валами GR-2 ... Я бы сказал что насос или форсы кончились, ибо цикловое куда-то совсем в космос растет за 8000, при этом на ресивере. Жаль описания конфига нет, кроме:
распределительные валы для 16 клапанного ДВС RACE TECH CAMSHAFTS GR-2
Впуск 9.0мм фаза 288 градусов
Выпуск 8.6мм фаза 284 градуса.
Вот какие мы получили результаты на 1600 см3
перекрытия впуск 2.15 выпуск 1.1.
да скорее всего тупо чей то копир. например динамики единственно при копировании мог уменьшить величину подъема. что б не похожи на оригинал были- типа - ребята я свои изобрел.
Дак это стольника друг вот и его наверно капирки
Если бы хотели то сразу бы взяли мотор купили бы основные подобные валы заехали на стенд померили , тут же поменяли ещё раз померили , это да подход был бы
Это сложно, и не факт что потом много продашь валов ;) ... Посмотри, может и сподобится - замерит, покажет.
люди. зачем вы меряете МРВ и ЦН как одну пиковую цифру? если уж делаете по одной цифре - делайте по худшей. что за измерение длины от яиц? по уму наверное надо усреднять показатель мрв в оборотах максимальной цифры хотябы лучший/2+худший/2
Интегральная оценка? Можно площадь под кривой вычислять.
отличия 124 от 126 только в ШПГ? или что то еще дорабатывалось?
достигли +9лс и +14Нм (это сколько примерно +воздуха и наполнения ,если в цифры?)
piranie
по железу одно и то же кроме металопакета под голову и другова катика. ну ремень другой и ролики это ни на что ни влияет. и прошива другая само собой. и мотор 126 поджат из-за металлопакета и отсутствия цековок в порш.
manip
https://www.shop-racetech.ru/ обещают 130 сил
rele22
Самара
Разные ШПГ, разные прокладки ГБЦ , разные шестерни на выпуске (на 126 перекрытие больше на выпуске), разные катколлекторы.
По наполнению и расходу воздуха разницы практически нет.
GLP
Краснодарский край Афипский
Не мерял, недавно двенашку делали на 124 моторе, новые шкивы от мотора 2112 взяли, на ползуба разница. Если точнее, то около 2 градусов разница. Поставили впуск от 2112, выпуск от 124, чуть больше в перекрытии открывается впуск. Разницы вообще не заметили, в теории чуть лучше середина должна быть. Но хозя не гонщик, мотор по ГБЦ был тухлый, все сделали, машина и так поперла с его слов.
rele22
Самара
На шкивах 2112 и 21124 метки отличаются, поэтому на одном моторе не может на них быть одинаковых перекрытий.
Шкивы 21124 и 11194 отличаются только профилем зуба.
21126 отличается от 11194 расположением метки на выпуске.
Я себе на 126 мотор ставил шкив от 11194 на выпуск, поэтому про отличия и указал.
