Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
А что за дурость ставить такой впуск на сток валы, что он там мерить собрался , там на любой шестерни не будет ни кого ...
Хороший впуск,короткий,с дудками наверное. Если сток еще 0.8/0.6 хотя б поставить,думаю и попой разницу бы почуял.
Я такой после сток алю закинул и прочуял что прям потянуло лучше с 2000-7500
Есть независимые графики и те кто ставил спортмашы 9.8/282 или 292
Или лучше сти 5.1?
А может еще какие,но я забыл.
Прям везде лучше. Волшебная баночка. И внизу лучше, и вверху, и в середине. Так не бывает. Ты сейчас всех этих чуваков со стендами, проставками разной длины между ГБЦ и мегафонами и прочих настройщиков дураками назвал.
Настройщиков люблю.труды их тоже.
Квадрат рес хорош,они это знают.
piranie
Или лучше сти 5.1?
спортмаш 9.8 фаза 302 попробовать???? валывещь. под корч самое то. приход поле 5тыс на 1.6 будет. низы пустые холостой жуткий. мощность большая будет. момент то же. крутится будут в космос ну в смысле куда пружины позволят- до 8 тыс.
Я в кольце теперь,низ 75.6°121 опасно в 8000об/мин
302широковаты явно.
Ограничения по мощности до 160лс/500воздуха
bamper
А какой это ресивер, название есть у него?
GLP
Краснодарский край Афипский
Стольников ну или ОКБ. Стольников был из нержи, окб крашеный в черный мат, но по сути они очень похоже. Такой же свр старого образца, только в свр объем меньше ну и мегафоны там не такие раскрытые
Autumn
Обнинск
Какие бы перекрытия попробовать на валах ОКБ Двиг 515/515? 9.3мм, фаза 282гр номинал (при подъёме 0.0). Хочется валилова с 3500-3600 в 7000. 103 ряд, пара 4.50.
GLP
Сделай метки от 3 до 2 мм. Для начала ставь 2,5/2,4 ну дальше на настройки крути шестерни. Для поиска оптимальных параметров
Autumn
Обнинск
И как же на 360-градусных шкивах поставить метки?
Не надо самому. Отдай эту операцию тому, кто сумеет.
Я думаю там столько и не понадобится. ИМХО оптимал на тех валах около 2+- мм в перекрытии будет, а на выпуске и того меньше.
manip
Попробуй 2,1 впуск и 1,8 выпуск
manip
Пробуй 2, 1 впуск и 1,8 выпуск
GLP
Просто посмотря таблицу они не сильно слабее 52/52 а на них рекомендуют 2,7/2,4
Autumn
Обнинск
52/52 дико едут уже начиная с 2,5/2,0.
Т.е. мне примерно от того же отталкиваться? Начать с 1.9/1.9 и прибавлять?
