Троит Приора. Какие могут быть причины?
Shurik395
#81
Вы зря над Саней стебете.... по факту... машина ездила все было норм. Погнуло клапана- поставили другую бошку. Машина запедрила.... проблема либо в самой гбц, либо в метках либо подсос на форсах или в пуске... все, другого в принципе быть не может.... сталкивался еще что разбивало посадку на звезде КВ... машина тоже педрила
Да разве это стёб? :) Правда немного не так: клапана не загибало, просто появилась эмульсия и затроила
piranie
#82
сигнал управления на катушки зажигания поглядеть. или простой пример выкрутить свечи все 4. одеть на катушки этих свечей рядом положить по порядку цилиндров и стартером покрутить. и посмотреть силу искры и периодичность. может в неработающем цилиндре искра не совпадает с ВМТ. хотя это теоретически мало вероятно но все же. проверять надо.
Shurik395
#83
Визуально силу искры проверял вместе со 2м цилиндром = одинаковая.
Кстати, хотел спросить - если включить зажигание и вручную вращать двигатель, можно таким способом посмотреть порядок работы катушек и форсов?
Можно на незапущенном двигателе (просто включив зажигание) с диагностики проверить искру. Но опять же - это будут не те условия, что в цилиндре, может там в 3-м цилиндре антифриз "омывает" эту свечу, а это сильно меняет дело. А может там искра вообще не доходит то камеры сгорания, и просто бьёт где-то по пути в стенку свечного колодца.
#88
мы не стебемся, если не по меткам то все цилиндры на рядном моторе будут в равных условиях, не работает один из за меток , это противоречит законам физики..
#89
т.е и до замены ГБЦ она затроила?
эмульсия-это масло в антифриз.
наверное стоит тогда сделать вывод что проблема в блоке, около маслоканала.
Shurik395
#90
Она приехала на 3х цилиндрах, при вскрытии 3й поршень был белый (вымытый). На стенках этого цилиндра есть следы от прихвата поршня (матовые пятна), которые руками никак не ощущались. На поршне тоже никаких следов. Кольца не поломанные были.
Конкретно на этой бричке - антифриз(с водой) в масло :confused:
Shurik395
#91
Да это ясно, что так не проверить на 100%. Я про проверку порядка работы спросил, от руки проканает или нет?
#92
порядок работы здесь не причем, иначе не будут работать 2 цилиндра, было на одном тазу прогнила плоскость блока от водяного канала до цилиндра и прокладкой не обжималась, тоже свеча была мокрой после сборки и цилиндр после замены свечи долго не работал, видел даже трещину во впускном канале на сток голове, правда 8кл
droid19
Казань
#93
А че не стебаться?) нормальная тема такая. Делает, меняет все подряд, а не хера не работает.
Это как в анекдоте про тольяттинский завод и гиблое место.
Профессионалы своего дела))
#94
и что не понятно? блок у вас с трещиной же,не? вот и вода в масле,(поршень вверх пошел, под него воду через щель льет в поддон) а не наобороот, потому что давка маска выше чем у воды.
#95
ехала 2104 инжекторная, и заглохла , эвакуаторщик звонил мне но я спал, и откатили в другой сервис, два дня её заводили но так и не завели, решили что искра как то не так бъет, дальше на эвакуаторе притащили мне)) так что почти везде автоваз сложная машина, там то искра как то не так или мозги сгорели)) там скорее всего искра из свечей обратно в катушку начала бить
Shurik395
#96
Блок смотрели, трещину не нашли. Да и без антифриза она троила тоже, при самых первых запусках. Эмульсия то появилась из лопнувшей головы (ссылка на фото в 1м сообщении)
#97
Дима правильно написал, датчик давления вместо свечи и посмотреть что там на оборотах происходит, может там клапан подклинивает на оборотах и компрессия пропадает
Shurik395
#98
У меня дд масла где-то до 6-7, не расколдоёбит его от таких проверок?
#99
нужен датчик хотя бы на 20 кг , а вообще из знакомых не у кого нет осциллографа с датчиком давления?
