Троит Приора. Какие могут быть причины?
Shurik395
Появилась новая инфа :confused:
Для успокоения души открутил реперный диск, проверил его, проверил нижнюю шестерню ГРМ. Всё отлично, как и ожидалось.
И так, погнали! :) В пятницу приехал "диагност". Подключил диагностику - пропуски (небольшие) в 1м цилиндре (авто стояло 2 недели без движений) и неработающий 3й горшок. С собой он привёз с тестер проверки герметичности (утечки) цилиндра.
Вот такой
Была озвучена мысль, что из-за негерметичности впускных клапанов, смесь выкидывается обратно во впуск. Проверили герметичность - утечка в 3 цилиндре составила 5% (середина зеленой шкалы). Заодно проверили 2й цилиндр. Утечка 3-4%. Т.е. в пределах нормы. На этом он свернул все свои приблуды, почесал затылок и сказал, что интересный случай. Договорился с хозяином авто, чтобы тот пригнал ему машину в субботу. В субботу машина была у него. Было сделано: устранены все просады в проводке (несколько масс было зачищено), проверены сопротивления на форсах, катушки на осциллографе, всё в норме. Полез в мозги - нашёл какой-то диод, управляющий 3й форсункой (7 пин), вроде как пробит был, с его слов. Заменили его + перепрошили (накуя - не ясно, ну да хер с ним). Авто троит! :LOL: Проверил компрессию: 11-11-10-11 (мой компрессометр выдавал 12-14, ну да бог с ним). Каким-то образом выявил следущий феномен: при прокрутке стартером давление в цилиндре есть (компрессия), а при работе, даже на холостых - пропадает почти совсем. Залез эндоскопом - смутила какая-то чёрная полоска почти в НМТ, говорит похожа на трещину. Антифриз при этом не уходит.
В конечном итоге сегодня отправил хозяина машины к нам обратно, для снятия ГБЦ. На следующей неделе опять вскрывать o_O
Shurik395
Забыл ещё написать - при отключении ДМРВ, мозги перестают выходить на диагностику, диагност в шоке! :ROFLMAO:
Давление масло мерял? Была такая хрень, манометр зашкаливал в момент запуска двигателя и компрессия пропадала (гидрики открывались)
Shurik395
С давлением там беда, на прогретом моторе около 1кг на хх
меняйте пружины клапанов в 3м цилиндре, 1кг на холостых для трупмотора нормально.
Тоже советую копать в сторону гидриков.
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
На днях у приятеля было примерно такая же фигня, но с первым цилиндром. Оказалось сдох ВУТ, шланг как-раз подходит напротив ранера 1 горшка. Какие трубки напротив третьего канала? Я чет забыл.
Shurik395
Там также, напротив 1го
daulet
Вкручиваешь компрессометр в больной цилиндр, запускаешь авто, нажимаешь кнопку сброса давления. Если после этого компрессия не накачивается, разбираешь ГБЦ, находишь виновный клапан, торцуешт его.
учитывая скорость вращения на ХХ 900об\мин и диаметр отверстия для сброса в манометре=идея не очень)
Shurik395
Причину нашли? Что было по итогу?
Да, забыл поделиться! Причиной троения стала севшая пружина клапана на 3м цилиндре. Причём интересно получилось - засухаривали, всё было ок, а стали рассухаривать, она чуть ли не пальцами прожималась :unsure:
Хорошо хоть не прожли клоп и седло
не буду говорить что я же говорил)))
