ВАЗ 21083 "Аника"
Вчера был 2 день тестов на нашей "дино"дороге.
Тупик с отличным старым асфальтом.
Пытался улучшить торможения,то что у меня очень плохо получается.
Тестировал торможение левой,правой,правая со сцепой.
Температуру шины не мерял.давление сразу 2.3 выставил. Погода : без дождя.
Ханкук рс3
Левая/правая.
С балансом беда.
Выставляю хорошее до 90кмч, тогда быстрее если едешь зад перетормаживает.
Выставляю на срабатывание позже для скоростей выше,тогда на низких задняя ось не успевает...ток передом(очень неудобно)
Удалось -1.04ж
Более менее нормально выходит -0.82-0.88ж
Screenshot_20220518-233706.png Screenshot_20220518-233508.png Screenshot_20220518-233451.png Screenshot_20220518-194322.png
fignja
Active member
Ханкук рс3
Левая/правая.
С балансом беда.
Удалось -1.04ж
Посмотреть вложение 90174 Посмотреть вложение 90175 Посмотреть вложение 90176 Посмотреть вложение 90177
Т.е. регулятор перед зад стоит и его крутите? А клюет или приседает ровно?
Очень интересно если сравните свое торможение с поло или другой иномаркой с абс.
Для стабильности измерения торможения делаете легкое предторможение?
Обращал внимание что многие гонщики перед тем как тормозить колодки поджимают.
Система осевая перед/зад с регулятором в салоне(2108+крутилка болт)
284°22/57мм(волга) / 240°12/34(солярис)
Баланс смещается,чувствуется это отлично.
Но не хватает именно время работы регулятора,чтоб он давление максимальное давал хотяб на 0.8сек еще позже.
Можно сделать и чтоб жопа жестко перетормаживала, и совсем ее выкл, т.е регулятор это может,не может растянуть время работы
Возможно нужна другая пружина,сейчас от кпп(где фиксаторы стоят)
Предторможение это потеря драгоценного времени.
Машина не клюет в обычном понимании этого термина,подвеска по типу антиклевковая
Небольшое сжатие на торможении конечно есть.
Нет.абс работает очень рано.
И как я ещё ощутил,сложнее сделать прокат на торможении,при отпускании педали подушечкой стопы( на скрине есть график,где ширина более 10м)
Надо катнуть как есть 21.05
А потом найти пружины жестче,и что есть измерять
в тренировке 58.6 прям сразу
59.166 в первой сессии,это пристрелочная была так сказать
а потом
MAKC799
Воронеж и область
да какие подробности.
1 прогревочный круг. резина холодная видимо, перестарался, занесло и сразу легкий заход в мягкий отбойник в виде шин от крузовика
З.Ы они прям рядом стояли, поджидали)))
на круге 57.983(в (***) лучшее за день)
лучшее торможение -0.70G(0.84)
максимальное боковое 1.14G
максимальное ускорение 0.35G( 0.42)
после изменения клиренса и ширины колеи
лучшее торможение -0.71G
боковое от -1.03 до -1.37G
максимальное ускорение 0.43G
prometey1982
Новосибирск
Напишу тут. Похоже надо заниматься инженерией. Нужна активная подвеска, а также, самодельная система АБС с гибкой настройкой. Причем задача не выглядит прям не решаемой.
@fignja надо вот куда копать. Поднимать отечественный автоспорт на более высокий уровень.
fignja
Active member
Нужен супер быстрый отклик. А ассемблер не моё. Хотя мысль интересная. Мне скоро стойки предстоит менять. Можно и попробовать заморочиться через годик. По автопилот у не так много осталось по времени и всему остальному.
Сейчас на авито появились 40-80 метровые лидары. На их основе вполне можно сделать адаптивный круиз на любой авто с егазом стоимостью 20-25к.
Почитаю про адаптивные подвески. Лежачих на 60 проезжать было бы огонь.
fignja
Active member
Никто не помнит, их во времена Сенны в ф1 запретили?
разбавлю "механикой" ваши замечательные мысли об активной подвеске.
так вот. можно сделать механически так, чтоб машина имела обратный крен в поворот( т.е как мотоциклист в поворот) тем самым серьезно нагрузить оба колеса!
и останется на заднюю балку( там увы она, а не макферс или двойные треуголки) прибабахать тяги контроля высоты, типа стабилизатор,но в более совершенном виде
беда в том, что все это при помощи только лютого кроилова(сварки,болгарки, резаки, токарка и много моделирования)
время нет, лень есть(
а тут еще и краш небольшой
