ВАЗ 21083 "Аника"
Я заехал, мне и восстанавливать.
несильно благо:крыло,бампер,фальш-фара. И все выставить,подогнуть,покрасить.
Фальш-фара=170руб
Крыло 1450руб(новое) разборки ауели просят 1000 за бу
Бампер 2114=1750руб
Краска и грунт остались.
fignja
Active member
Фальш-фара=170руб
Бампер 2114=1750руб
Видел вылет, на ровном месте блин...
prometey1982
Новосибирск
Это все малое стартовое давление и недогрев задней оси,перед то вцепился.
Впредь постараюсь дольше греть
Это недостаток отсутствия регулировки тормозных усилий - отсутствие АБС.
MAKC799
Воронеж и область
Насколько я помню там без торможения обошлось , просто заднюю ось сорвало . Я так же в Мяче разворачивался на непрогретом рс3 , только до колёс и отбойников не долетел , остался на асфальте :)))
На тру-гоночных машинах нет АБС. Есть настройка подвески и тормозов.
Для улучшения тормозов,нужно померять ход на регуляторе и ход пружинунки.возможно ход пружины меньше по этому и торможение долгое с высокой скорости раньше блочит заднюю ось
Я не нажимал тормоз.ось ушла просто
мне как пилоту, нужно скорее дорасти до шасси которое получилось.
стать смелее на входе( она прям может) научится тормозить стабильно выше 0.7ж везде.
прочитал тут однин кусочек из книги.кратко он гласил что нет машин избыточных или недостатчных как таковых.
есть только своя максимальная нагрузка на шасси и распределение типа:
все в торможение на прямых, ускорение =0, при этом боковое можно выдать максимальное.
либо комбинации чуть торможение и боковое. боковое и разгон.
для себя опять повторю, нужно все это катать и чуствовать. тогда должно все стать лучше. и ощущение автомобиля
fignja
Active member
Можно попробовать пересмотреть все сезоны initial d раз 10.
А если серьёзно - обидно что после всех доработок на ней по допам уже накат тренировать не выйдет.
что значит не выйдет тренировать накат?
нужно немного денег,и к примеру отправится в тот же Атрон, где 500р=сессия(10мин) а 1ч по договоренности.
вернуть вид, убрать косяки, вернуть былую надежность,чтоб ехать и не думать.
вот это и будет накат,опыт,тесты разных траекторий.
одно то что прохождение ЭСки в Атроне влияет на скорость к повороту "сиська" который третий аж после этой ЭСки.
я что то успел выкатать за треню и сессию, немного проанализоровал, но данных(кругов) мало.
+всегда давление в шине очень уж много дает.
fignja
Active member
Накат имхо это каждый день катать две-три сессии по 30 минут.
Читал про пару наших кольцевиков - в 2000х они в любом открытом повороте на открытых дорогах пытались грань нашупывать. Хотя с треками тогда хуже было намного. Тачка огонь...
Полотно на треке это не просто асфальт на дороге.
Полотно на треке накатано,другой держак.
А в Смоленске вообще что то спец лежит,удивился сильно,как там машмна тормозит,можно намного позже
Возле дома хорошо потренироваться в замедлении и усилие на педаль вырабатывать,что мышечная память появилась.
Тимофей Воробьев. Так это динозавр. Нормальные люди по правилам по дорогам общего пользования ездят.
fignja
Active member
блок низкий. во втором ремонте.
мокул от мотюля стоит 2500р . т.е как низкий блок)))
по этому буду ездить так.
сейчас вопрос стоит такой. есть расход масла. в моторе маслу 2 этапа.
купить дешевую синтетику 5-40 и на долив что останется.
либо катнуть на том что есть, и на долив взять 1л просто любую 5-40 синтетика( все базы одинаковы, пакеты присадок явно при смешении не подерутся)
