ВАЗ 21083 "Аника"
из прочитанной технички, АБС 8.1 это АБС+REF (электронная система распределения тормозного усилия): Система РТУ позволяет оптимизировать распределение тормозного усилия между передней и задней осями. Данная система обеспечивает устойчивость автомобиля при торможении.
там задается размер колеса, но 185/60/14 это 578мм, а 190/560/15 это 560мм , разница с длине =3.1% может и не надо поправлять. в любом случае сначало все воплощать в железе, потом тесты и потом "спасите, помогите" до этого надеюсь не дойдет
Посмотреть вложение 94621 Посмотреть вложение 94622
ставь, нормально оно работает, по всякому её тестировал, мне понравилось
1) купил проводку приора под абс.
2)блок АБС приора, ребята грамотно сделали, отрезали трубки и оставили с жидкостью в сухом помещение. надеюсь на то что внутри без коррозии
3)кулаки взял прям у местных
4) датчики абс перед+зад новые китай. БОШа явно уже нет, а орига ваз на фоне остальных дорого
5) роторы задние, их надо будет превратить в роторы для ЗДТ, насадив на заднюю ступицу
6)новые подшипники передние приора, они побольше 08.
вот типа так, в гугле нашел
вопрос еще.
хочу передние ШРУСы увеличенные поставить, но там 48 зубьев на роторе АБС, а в сток гранате 43.
это будет как то влиять на работу АБС?
prometey1982
Новосибирск
вопрос еще.
Нельзя так делать. Там скорости колес считаются по оборотам. А обороты по количеству зубов.
В программе, наверн, какие то соответствующие поправки надо сделать...
а есть те кто знает что править и насколько?
как вообще выглядить программа управления блоком АБС?
начну видимо со сток 8.1, потом тесты, а потом гуглить что там можно еще.
Эврика!! на логанах в абс 48 зубов. выходит что блок абс ларгус это то что должно работать с увеличенными шрусами 90мм и 48зубов
только поправить длинну окружности шины с из 185/65/15 на свои 190/560/15
разъем такой же как на ваз АБС 8.1
prometey1982
Новосибирск
Я не находил информации по реверсингу прошивок абс. Даже по, сраному халдексу найти не могу. Начал сам реверсить. Но, придётся ещё прошивку дописывать, чтобы можно было оперативку из блока считывать. И убрать запрос секретного доступа. А вот с АБС хуже. Надо слить прошивку с блока и узнать, какой там процессор. Кое какую информацию можно через функции обработки диагностических данных вытащить, но это очень мало. Карты и алгоритмы придётся раскуривать.
хороший, но 2 из 3 болтика выкрутились и потерялись)) визуально невозможно контролировать их присутствие на месте.
по этому выточил втулки ответные, вварил и перешел на болты под обычный ключ на "13"
по немного занимаюсь.
что уже сделал
1) кулаки бу приора под абс+ чуть изменил крепление шаровой вниз +40мм!!! теперь балансирные грузики только как для штамповки)))
2) расширение : передняя колея за счет: привода( +16мм отступ)+рычаги переварил (+55мм)+проставки(+25мм)= 159см
3) топливная, тут вышел косяк и -1 день. вварил фланец Н.О под модуль, а он хилый и тонкий.
пришлось отпороть и вварить С.О и в нем изменить шпильки М5 на шпильки М6
4) теперь два насоса Масума-103. один качает в мотор, другой качает в стакан (1л) первого через 8мм штуцер снизу.
накачивает полный за примерно 25сек+ в него же обратка с мотора будет.
как мне кажется такая система точно должна победить отлив топлива в повороте
питание второго насоса отдельной линией. тумблер+реле+предохранитель.
вес бака с насосами и несколькими каплями бензина =7.1кг. что уже легче пустого заводского.
впереди расширить заднюю колею, потом выехать на тесты, сравнить результаты того года и этого, затем поставить АБС и сравнить одинаковую машину, но без абс и с абс.
по абс немного попал мимо.
на картинке выше. ступица всборе от ЛКС там ротор абс мелкий.
ротор абс под барабаны в диаметре больше, не встает на 240мм и на 260мм диски примерял. если только на 278*12...тогда переделывать круто много.
можно чуть позже попробовать поставить ротор абс с передних шрусов (количество одинаковое по 43зуба) и сделать кронштейн для датчика.
З.Ы не ошибается тот кто ничего не делает, немного потеряно времени.
в том году познакомился на треке с Юрой, он увидел как я пирометром меряю темпер шин после сессии.
в разговоре спросил, а почему бы не смотреть на шины прям в движении, я в такое не умею.
он мне сделал вот такой "прибабах", это датчик температуры в он-лайн режиме, расположу в арке переднего левого колеса.
он позволит узнать насколько я использую шину, верно ли чувствую когда приходит пригрев.
температуру на прямой, и может на выходе из поворота успею подсмотреть.
З.Ы 21 век, а Юра мне сделал это бесплатно абсолютно.
