Калина Хэтчбэк
Я понял,лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать.Пойдем готовить подопытного.Надеюсь получится сейчас зацепиться на 1.5 барах.
А где территориально? У нас сейчас и сток буксует.
6o6a
Балаково
Это как понять? Если не заводить, то вообще отличий нет.
Ели не для соревнований, разница не космическая будет, а комфорт и проблемы с идпс обеспечены для повседнева, 23 год на носу у нас не то что тазы щемят, а идпс тачку ставить отказываются со спойлером с завода на которых же сами двигаются.
В 90% времени и со стоком нет отличий у самой заряженной турбы на повседнев. Пробки, снегопады и т.д. А с турбой таз и так сейчас не подлежит любым рег действиям, кроме снятия с учета. На самом деле я сейчас тоже за максимально стоковый вид авто снаружи и внутри. И 200-т сильного таза с нижним расположением турбины и тихим выхлопом за глаза хватит для нормальной эксплуатации с запасом под педалью.
prometey1982
Новосибирск
Поскольку потеплело, то можно продолжать страдать фигней. Сегодня раскопал странное поведение прошивки.
1. Отключаю УДК из разъема и выкручиваю датчик.
2. Вкручиваю ШКД, по аналоговому входу не подключаю, только УСБ на комп.
3. Через какое-то время включается регулирование лямбде. Прям флаг. В этот момент времени смесь от целевой плавно начинает обедняться. Обедняется до 20+ и мотор глохнет.
4. Если успеть газануть, то смесь восстанавливается до момента включения флага. Если флаг включится, то ситуация из пункта 3 повторяется.
ХЗ, что это. Сенсор не подключен, да можно занулить всю карту зоны лямбда регулирования. Но это же неправильно. Должно видеть отсутствие датчика и не включать регулирование. Правда в маске ошибок, ошибки по УДК выключены. Я это не трогал, так было в изначальной поставке.
prometey1982
Новосибирск
В комплектации убери датчик кислорода.
Ага. Так и сделаю. А если туда аналоговый сигнал ШДК завести, то лямбда регулирование будет работать? Как с УДК датчиком.
fignja
Active member
Можно если у самого датчика характеристику удк указать на аналоговом выходе, но не нужно
Вопрос Армянскому радио: "Можно ли глотать бильярдные шары"?
prometey1982
Новосибирск
Да мне странно, что при выключенном из разъема датчике, оно пытается регулировать. Явно проблема в том, что нет флага готовности лямбды. И тупо по опорному напряжению смесь двигает. Ну ладно, проблему понял, флаг входа уберу. Все же, чувствуется, что ПО написано на коленке. Оно и понятно, в одиночку тяжело такое тянуть. Нужна команда.
kapri
тольятти
Во времена рождения 5 ого февраля было иначе на всех ино?..
Зачем пытаться относительно Калины то, что давным давно уже все изобретёно?
prometey1982
Новосибирск
Причем здесь прошивка Калины и прочее? У меня сейчас стоит не сток прошивка с завода. С завода алгоритмы, конечно, не дают лямбде так работать. Есть защита от включения обучения, по наличию датчика.
prometey1982
Новосибирск
Сантос уже ответил. Чтобы не было лишних проводов.
Я тут подумал, наверно перекатаю ПЦН по давлению. Тогда и проблем с РХХ не будет, ибо все будет из коробки работать. Ну я так думаю)
А по поводу турбо зоны. Это фактически ничем от ПЦН по дросселю не отличается. Или отличается. Я просто хотел размножить таблицу ПЦН выше по давлению с максимального атмосферного. Так, выходит фигня. Дроссель все равно есть основная управляющая переменная. А давление не то, давление же и так участвует в формуле. Ох, явно модель должна быть более сложная. Все эти температуры заряда, это может и работает, но как-то странно. Как автоматизировать расчет? ДТВ и так в коллекторе в пластиковом корпусе.
