Калина Хэтчбэк
prometey1982
Новосибирск
Как-то так. Поменял деньги на время)
Блин, да так даже лучше. Теперь надо провести магистраль охлаждения надувного воздуха и настроить это дело.
prometey1982
Новосибирск
Заказал в AJS кулек 550*180*65 и набор пайпов 57 мм. Купил бачок под омывающую жидкость от 21213, но что-то посмотрел объем пространства в двигательном отсеке и не уверен, что оно поместится.
prometey1982
Новосибирск
Теперь насущный вопрос, что делать с вентиляцией картера? В атмосферу не хочу. Видимо, нужен маслоотделитель и возврат газов в дотурбинное пространство.
prometey1982
Новосибирск
Пока собрал вот так. Без кулька, но с фильтром. Разгон очень тухлый, видимо УОЗ далек от оптимального.
как обычно - маслопомойка(сепаратор) и перед турбиной отсос.
prometey1982
Новосибирск
Пока просто запустил до турбины без сепаратора. Надо будет сепаратор и слив в поддон сделать.
kapri
тольятти
в выхлоп лучше..
kapri
тольятти
это как? там же давление а не разряжение
Тянешь трубку к самому глушителю,привариваешь к глушителю патрубок и к нему трубку на хомуте
У чувака на калине с тд05 уже 5 ый год отлично пашет
дюжа заморочено
prometey1982
Новосибирск
Нет, в выхлоп пихать не буду. Заменил ремень ГРМ и ролики. Но писк какой-то остался. Ролик натяжителя ремня генератора еще может пищать. Или сам генератор. Да и напряжение на оборотах проседает. В общем, все равно туда лезть.
fignja
Active member
У меня друг на Волге пытался какой-то эжектор соорудить, но там видать износ мотора такой, что производительность выхлопной системы для отведения картерных газов не достаточна
prometey1982
Новосибирск
Маловат же , не? А почему не тот который с этой турбосиной в стоке стоял типа такого ?
Нет, это 100% не от этой турбины. Эта турбина ставилась на 200 сильные турбосубару. С их верхним интеркулером, нагреваемым двигателем.
да нормальный кулек!! привыкли вы блин к гигантизму. на сток машинах все такие и стоят и все работает
Ну ты чего ? Я же показываю сток кулек от сааба 9000, у них 200 - 230 сил в стоке всего.
