Про фреон и отопление
kapri
тольятти
А лучше R32.
Щас статистику соберу, пока только 3 дня топлюсь кондиционером, но от того, во сколько раз уже очевидно дешевле, чем электрокотел с тёплыми полами - аж зажмуриться хочется :)
Офигеть...
Посмотри потом как по плате за электроэнергию по разнице меж котлом и кондеем, очень интересно
А лучше R32.
Ты и полы кондиционером отапливаешь?
Офигеть...
Нас нае... ли, расходимся. Прогретая стяжка пола, не? Потом отключаем электрокотел и тупо греем воздух. А стяжка отдаёт тепло еще несколько дней. Я это по своему гаражу заметил. Осенью морозы были до минус 20, но обычный масляный конвектор на 2 кВт легко до 18 градусов догревал за несколько часов внутри , с отрицательной температуры. И держалось все это потом довольно долго. Через пару суток при таких морозах до минус 3-5 осталось без подогрева. Сейчас же при всем старании этим обогревателем я не получу такую температуру в гараже, хотя сейчас теплей, чем осенью. Пол остыл до минусовых температур, а это 15 тонн бетона. И по барабану, что это УШП.
kapri
тольятти
вот я и не понял юмора, Ром..
kapri
тольятти
Мне чем топить то подземный мой гараж максимально экономно по электричеству?
Гараж на три этажа под землей, топить только электричеством, ибо нет возможности тянуть трубу на поверхность , да и не разрешено это
П.с.. площадь 112 кв м
Нет, они стоят в режиме ожидания ниже +5, но не успевают остыть до этой температуры даже за ночь. К примеру, сегодня с утра остыли до +11, за день работы кондёра в поддержание +18 нагрелись к вечеру до +14.
Потестируй дольше. Температура плиты начнет падать, у ней инерционность достаточно большая, особенно, когда разность температур не очень большая. Выстудишь плиту - употеешь греть опять.
Дык я этим и занимаюсь - тестирую, но, как ты уже, думаю, понял - плита отлично греется воздухом внутри, плюс она от фундамента отделена полистиролом, т.е. теплообмена с грунтом существенного нет.
#30
Да и как ее "выстудишь", когда теплый пол опять включится, как только упадет ниже +5, а 6кв котел даже в -30 легко накатывает до +30 воду в полах за часок :)
INTERyes
#31
Имею отопление котлом и сплитом(кассетник, 30ка). Эл-во всё равно дорого, но быстро нагнетает. Отопление по факту нахождения. Но существенный минус сплита-выхолаживание. А батареям всё равно. Открыл ворота, закрыл- ничего не меняется, предметы нагреты.
#32
чтобы снизить давление на низкой стороне(чтоб работало при минус 20 на улице считай) надо капилярку другую подбирать, более тонкую. и там еще обратный клапан ставится для разных давлений при работе на тепло и холод.
ну или выкинуть ее нах и поставить для обычных клапана трв (или какой-то еще дросельный настриваемый узел)через клапана.
Может , в этом и секрет твоей экономии? Раньше ты тёплыми полами пытался держать 20 градусов в помещении, что автоматически означает, что ты плиту грел минимум до этой же температуры. Сейчас ты плиту в режим +5 градусов уронил, а воздух греешь кондиционером. Воздух всегда легче греть, чем бетон. Вопрос- нужен ли был тебе пол в 20 градусов. У меня, кстати, тоже все на полистироле , даже отмостка дома и гаража. Вокруг гаража, правда , одна сторона осталась еще.
XABK
#34
Может где-то есть форум по модификации сплитов ? :) Я немножко погуглил, но с ходу ничего такого не нашёл.
pwr
#35
У меня бокс без теплых полов так как станки планировалось анкерить к полам.
Топится считай кондеем. Всю эту зиму. Причем здание каркасник из металла обшитый сендвичем. Считай теплоемкость ноль.
Когда только закрыли контур это было 30 декабря, то в помещении стало автоматом плюс 2, далее включили тепловую пушку чтоб высушить. 2 киловата подняло температуру до +13, на улице было -2.
Стоило выключить пушку температура тутже падала до +2х. Теплоемкости ноль:)
И так было пол года. Летом было прохладно само собой. Плита прогревалась.
Система отопления была собрана с твердотопливным котлом с врезанными тенами.
На ночь включал 2 кила. С утра в помещении +13. За месяц нагорало света тыщи на 4.
Эту зиму работает кондей на отопление.
За январь а он пока что самый холодный в этом голу вышло на 3500 света.
В помещении +20 константа.
Печь не топил ни разу за месяц. В прошлом пара дней когда -20 было.
Так что тепловой насос в виде кондея экономит офигенно много денег:)
#36
Пол в 20 градусов - нет, был не нужен, воздух хотя бы +15 был нужен, а так как были только теплые полы - приходилось ими и догонять воздух. Это дешево, говорили они, тыщ на 6 в месяц, говорили они. Январь сожрал 2ккв теплыми полами.
Ну так и есть. Порядка 2000 кВт в месяц и будет. У тебя тариф по часовым зонам не разбит? Типа ночью плиту греть, на день ее вообще выключать, а воздух догревать кондиционером.
#38
Зачем греть плиту при кпд меньше единицы, если есть возможность греть воздух с кпд больше 4?
У меня тариф юр. лиц, 6.34 за кв, вне зависимости ни от чего.
только и знают что продавать электричество в Китай по 3 рубля , а нашим предприятиям зачем такой тариф, надо содрать в тридорого, зачем своим помогать!?
а православный газок никак не подвести? либо буржуйку на отработке поставить в уголку ?
#40
Газок никак, это долгая история, достойная целого сериала, но вкратце - нет, никак и никогда. Буржуйку надо топить, хранить где-то то, чем топить, где-то это брать, плюс пожароопасность топ. 21 век, Макс, какая буржуйка, отопление должно просто быть, не требовать внимания и жрать не сильно много :)
