Про фреон и отопление
GLP
Краснодарский край Афипский
#41
только и знают что продавать электричество в Китай по 3 рубля , а нашим предприятиям зачем такой тариф, надо содрать в тридорого, зачем своим помогать!?
а православный газок никак не подвести? либо буржуйку на отработке поставить в уголку ?
У моего брата в кофейне 11,05
GLP
#43
А лучше R32.
Щас статистику соберу, пока только 3 дня топлюсь кондиционером, но от того, во сколько раз уже очевидно дешевле, чем электрокотел с тёплыми полами - аж зажмуриться хочется :)
А что за сплит у тебя?
#47
Ну, всё относительно конечно, но я бы не назвал это "не за дорого" :)
как кстати влажность при таком отоплении ? или то что корчи постоянно туда сюда шныряют и с них течет, все это компенсируется ?
fignja
Active member
#49
Независимо от сплита всеравно нужна вентиляция. Дышать чем то надо...
fignja
Active member
#50
Вопрос на засыпку. Ставлю сейчас себе пару кондеев для отопления в осенний период на дачу и задумался. Купил подогрев картера.
1. Стоит ли обматывать компрессор дополнительно тепло изоляцией поверх подогрева.
2. Как лучше подключить подогрев - параллельно компрессору или на постоянку.
#51
1. не надо. надо грет только масло внизу.
2. термостат нужен, включение на постоянку. при пуске масло должно быть УЖЕ теплым иначе задерет всё. в процессе работы оно само нагреется и без тэна..
pwr
#52
Зимний пакет нужен для работы на охлаждение зимой.
Для режима отопления он не нужен.
fignja
Active member
#53
Это мне понятно. У меня основная задача отопление осенью и весной когда уже нет снега. Т.е. Температура выше 0.
Думаю подогрев картера лишним не будет в любом случае.
Интересно насколько перекашивает давление при работе кондея в режиме тн. Получается имеем дофига переразмеренный испаритель, недоразмеренный конденсатор и полную хрень с капилляркой. Компрессор будет дохнуть из-за зашкаливаюшей температуры пара на нагнетании? С другой стороны с падением температуры кипения и холодопроизводительность компрессора должна упасть...
pwr
#54
Я топил кондеем всю зиму. По любым морозам и ему пофиг. Стоит штатный зимний пакет. И он запускается только в режиме охлаждения. Там стоит нагреватель датчик температуры и все это запитано тогда когда он включается на холод. Если выбран режим нагрев он не подключен.
#55
ну и как мотор стартует на вязком масле?)))) во многих оно там самотеком поднимается за счет вращения.
fignja
Active member
#56
Поставил на даче кондеи хайер хсу 09. Один подключил работает греет, но мне не нравится насколько сильно обмерз внешний блок. В мануале написано до минус 7. Сейчас температура около нуля и высокая влажность. Он иногда в режим оттайки переходит, но как-то уныло.
Кто что думает? И ещё момент. Я блоки между собой по земле не соединил. Из-за этого проблемы такой быть не может? Хотя я кроме 4хходового и вентилятора с компрессором во внешнем блоке ничего интересного не увидел...
Подогрев картера дополнительный поставил на постоянку.
#57
У меня в режиме оттайки с него грамм 200 воды сливается каждый раз, оттаивает бодро, прям полностью до чистого радиатора.
fignja
Active member
#58
В общем нормально все оказалось, первую ночь он отработал, а я не вовремя вышел на улицу. Там самая малость до начала оттайки оставалась. Оттаял нормально. До чистого испарителя. Только внизу малость скатившегося льда осталась.
#59
на внешнем блоке при этом минус 15 может быть
все норм. особенно если сыро
fignja
Active member
#60
Угу, все действительно нормально.
Просто мне кажется они бы могли настроить оттайку почаще и подольше для надёжности...
