Длительный TRIM в минусе
Видимо помогла. Дмрв был очень грязный, налет масла
а у когонибудь есть распиновка мозга моего?? mn122010
а то много разных картинок везде, пока не могу понять
Я буду прокладку под выпускным коллектором менять, проверю теорию про выпуск. На днях. Отпишусь.
Прокладки выпускного коллектора оригинал едут. Новый оригинал дмрв едет. Прокладки приедут раньше. Начну с них . Числа 25того поменяю прокладки, Там дальше видно будет.
для дк важнее герметичность на выхлопе.
Прокладочки пришли. О замене договорился.
Попробовал за ухо согнуть - хрен согнешь рукой , металл отличный, не из консервной банки
а плоскость коллектора то в норме?))))
а то замена ничо не даст же
коллектор же новый, катколлектор всборе же брал. у прокладки две обратновыпуклые пластины, уверен - обожмет, и перматекса не жалко - оболью прокладки и снаружи и изнутри
Зачем тебе этот перматекс там?
Вырежи из прокладочного картона - 100% будет гермет, даже если вопросы с плоскостями
Тааак. Я походу отъ*бался на сто баксов :( ; - прокладки под выхлопом поменяли, но на старых прокладках видимых следов продутия нет. Покатаюсь, посмотрю тримы, но не верю что чтото изменилось. Жду подьезда нового дмрв, уже вот- вот ....
Внимательно рассмотрел старые прокладки - все же был прорыв на шестом и на первом. На перматксе и с медной смазкой ща по феншую собрано. 42 ньютона протяжка - 38 по мануалу плюс 4 ньютона от души ;) Вроде как ровнее стал работать и в салоне тише и звук на разгоне Р-Р-Р-Р-Р-Р одинаковой тональности и с одинаковым давлением/громкостью. Вечером сканер...
протри объектив то!!!!!
