F10. Вылечить и взбодрить.
piranie
Вот это прям по факту, спасибо, пробую.
Реально мягкая, легко снимаемая получается?
у меня да. от плат размягчалась и отваливалась. тут 3 условия хороший димексид температура и время. также супер клей размягчал и убирал.
piranie
р-4 растворитель не чуть не лучше чем 650 и 647 которые я люблю при мытье нагара использовать он ни о чем. ацетон норм но летуч очень сильно и времени надо очень много для растворения и греть его нельзя вообщем то же ни о чем.
e39Kaluga
Продолжил химичить. Ещё раз основательно замочил в дихлорэтане на пару суток с нагревом 40-45гр. И в димексиде в тех же условиях. Результат 0. Потом разул глаза и оказалось что есть маркировка материала, не на этой детали, а рядом с ней разъем, но на ощупь/запил материал одинаковый. Короче ppa со стеклонаполнителем. Оказывается что просто до 330 нагреть и должно потечь, буду пробовать ещё раз температурой. Тут вообще мысль мелькнула с нуля сделать этот элемент: корпус, плату, датчики, дорожки впзд. Кто подскажет по хорошим деталям? Те же датчики холла где купить чтоб навечно? Маркировку гляну позже.
fignja
Active member
Мб проще тогда на гравере вскрыть? Купить что-то типа 14-19 cnc...
e39Kaluga
У меня фрезер ЧПУ есть, в нужном месте обработать не проблема. Вот хотел 1 узел растворить, распотрошить, маркировки глянуть. А в ремонт - конечно в идеале выгрызть пазики над датчиками до ножек, перепаять, залить. По факту этот рра так прирастает к датчикам, что маркировку полностью не прочесть. Ножом, паяльником снимать- не отделяется от самого датчика.
Подготавливаю к установке большую турбу. Фланцы после сварки всё же повело, пришлось ровнять. Конус на поверхности прилегания сохранил. В сумме снял 0.3 почти, хомут садится глубоковато, вырезу из нержи колечко 0.3-0.4мм, подкину в стык. С хорошими поверхностями уверен в уплотнении. Даунпайп тоже сварил, маслоподачу из кусков сток трубок сделал, фото позже. Осталось трубки антифриза завершить, маслослив, байпас и переходник на впуск
Новосибирск
Может лучше медью уплотнить? Я бы себе такое применил, тоже есть вопросы к герметичности после сварки. Когда кольцо на коллектор варил.
Медь обычно ставят где плохие поверхности- в надежде что примет форму и уплотнит. Тут конус к конусу прилегают по линии считай, не по поверхности даже, вполне нерж как проставка пойдет. Хомут даёт стабильное поджатие за счёт пружинности. В-банд короче тема. Единственное: чтобы после сварки сделать конус на фрезерном пришлось по часу выставлять по оси и радиуса в центр поворотного стола, который наклонен, иначе не будет нужной геометрии
На мой взгляд именнно выставление на столе требует неимоверных знаний, сообразительности и изобретательности. За это тебе отдельный респект и уважуха. (y). Вспомнил как турбоколлектор и гбц выставлял - это целые две истории...
