LEXUS GS300 JZS160
А у тебя этот бочонок где нить валяется? загляни в него плиз чо там внутри, развей мои сомнения
От турбо версии валяется. Но по-моему это просто пламегаситель
Vitek72
Тюмень
Дык у меня и так колеса не стоковые 16тые , а 18е . Он ужЕ как бы лифтанутый ;) , на сантиметр полтора.
У меня 245/70/16
Если 18 поставить не сильно прибавится, надо резиной добирать)
Пришла новая беда - кноки. Резюк в канале ДТОЖ убрал - не помогло, сдвинул датчик дросселя , тоже не помогло. Походу Лукойл какое-то гавно на заправку завез. Завтра метанол в бак придется плеснуть. Либо на 100тый переходить пока на заправке это гавно не кончится. Бред какой-то, если не топливо то в чем причина ?
boblrc
Волгоград
ДядьЮр, не мешай машине работать!
boblrc
Волгоград
Она до тебя 20 лет кнокала, лила бенз на прогреве, воняла выхлопом с завода и доездила до тебя. Дай ей в этих условиях и дальше работать, она(он) тебе спасибо скажет!
Да в том то и дело, что я услышав кноки резко удалил все свои переделки, но кноки остались. Причем с моими переделками кнокал только один цилиндр , а после того как вернул абсолютно Все в сток , мотор кнокает ВСЕМИ шестью цилиндрами ! Словно в баке 90 - 92 бензин. И кнокает даже с выключенной климатический установкой. ДО того как вернул в сток кнокнул один цилиндр при Включенной !системе, а она добавляет по всей карте УОЗа +2гр. А ща кнокает всеми цилиндрами при выключенной. И опять же , в стоке, даже на круизе стал жрать резко больше.
Что делал за последнее время - масло, ДПДЗ( вернул в сток), заправка, выхлоп( вернул в сток) . Что из этого списка кнокает в моторе ?
Степень же не изменилась, наполнение не изменилось, температура КС не изменилась, Таир стал холоднее, хз, чо кроме топлива...
prometey1982
Новосибирск
Проводка полюбому виновата. Ты же в курсе по поводу аудио проводов. Вот и тут так же, видимо медь кислородом насытилась, надо поменять на бескислородную.
Для исключения заброса масла могу отхерачить оба канала подачи картерных газов. Думаете стоит проверить ?
manip
Ну вариантов не много, пробуй. Кстати в бенз тоже не верю, суррогат можно купить с вероятностью 90 % на безымянных заправках вдали от цивилизации, но не в городе у сетевиков
Однажды на турбо тазу заправился на Газпром , доехал до магазина все ок. Вернулся в машину заводить ни одной вспышки. Долго танцевал вокруг нее. В итоге уже снял рампу а форсы не ссикают ни одна. Игла клапан приклеилась . Подключил 24 вольта и вручную расшевелил. Бенз слил.
