LEXUS GS300 JZS160
piranie
Жосткий, жестокий и убойный
углы подскочили - если в обвязке все датчики в норме возможно сам ЭБУ начал выеживаться. проблема в бензине может быть если случай заправки единичный а если с других заправок то же самое то понятно это не бенз.
pwr
А ты детон прям слышишь или только в логах гдето?
prometey1982
Новосибирск
А чем он будет детон логировать? Тем более, что у Юры только уши в качестве инструмента. Остальное он неприемлет.
Вдруг там фантомные кноки.
Возможно, потому как у Юры настолько тонкий слух, что он может услышать как одна муха дает другой пенделя в борьбе за кусок говна, а тут целый двигатель звучит как филармония на репетиции сводного оркестра ... и вдруг вылезает какая-то какофония ...
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Он слышит. Очень странный(сраный) подход к авто... Сварочные провода за кучу баксов, и вот это все, а в паралель колдовство с дпдз и дтож по чуйке, кноки без единого лога. Ланч вместо тачстрима(императором веленого)...
Конечно слышу, именно детон - катишся , нажал глубоко и резко и вот он . Можете не сомневаться,грохот такой что в салоне услышал через музыку, открыл окно, вдоль стенки поехал и нажал и офигел и тут же отпустил педаль.
Сегодня завтра предстоит центральный проц в усилке настраивать, поэтому сожгу подозрительный бензин на ХХ, затем сменю заправку и залью другого.
serg66
Сегодня завтра предстоит центральный проц в усилке настраивать, поэтому сожгу подозрительный бензин на ХХ, затем сменю лексус[/QUOTE] полностью укладывается в подход к ремонту и обслуживанию. Сорри за редакцию
Я думаю все эти резисторы в дтож, дпдз и прочее это эффект плацебо не более.
На своем примере , я ездил достаточно на стоке, отключил ему задние лямды просто убрал их без обманок прошиваний и прочее - не изменилось ни че го. Ни расход ни доход ни холостые ни зарядка ни запах из выхлопной трубы, даже чек не загорелся.
Когда ставил январь были опыты когда ездил на сток мозге у которого уже не было горсти датчиков, и АКПП до кучи . Ему по#уй.
Я дпдз ставил вообще наугад, что тачан не заводился но если схватился, то адаптация все вытягивает и продолжает работать как ни в чем ни бывало.
Тут же вместо 14.1 ставишь 14.08 и всё пропало, приёмистости нет, кноки, бенз не в себя.
Этот мотор заведется и поедет с одним датчиком - коленвала
Восьми канальный проц настроен. Далее предстоит согласование по давлению и влажности, а так же ежеполугодовой регламент по зачистке контактных групп силовых и акустических проводников.
Странно как то - раньше один индюк блевал по всему форуму, но стабильно , не смотря на время года. Он в этом плане был Скала , Гарант неизменности . И толи на его фоне гввноеды не были заметны, толи боялись что он заблюет гавном, психи гасились.
Но пришла осень, Индюка нету, по всему форуму начала расползаться инфекция обострения тупизны и токсичности.
Мужчины, так то у нас форум для поддержки и помощи, Друг Другу ! Тут делятся опытом , знаниями, наблюдениями. Тут все что-то крутят мутят экспериментируют присирают, в говне , к гавну, гавно, из говна и палок и не к гавну и не гавно... И странно видеть как присиратель говна
к оконному проёму, ковыряясь палкой в говне, осуждает рукоблуда или присирателя говна к форточке. Тут ни кого Безгрешного нетуууу !!
На себя сначала гляньте, а потом пиздите, но по делу, иначе друг друга в игнор же загонят и загоняют! Наша задача сохранить форум , а не изнутри его развалить . Или уже насрать ?
Это все понятно. С детоном что ?))
По то ро пись ... Велика вероятность что форум сам собой аннигилируется к декабрю на бозоны и фермионы ... И всё канет в вечное ничто ...
prometey1982
Новосибирск
Юра, что ты так реагируешь? Я троллю тебя без злого умысла, просто разрядить обстановку. Ты пиши, что делал. Все мы тут тараканистые, так что потроллить можно каждого.
serg66
Не имел задачи просто кинуть лопату другую. Но ламерский подход к двигателю и СУД, абсолютно не корелируется с проф подходом к звуку, о чем и заметил. Забивать скобу удобнее кувалдой, и это не ланч..
serg66
Можно дуть губы, в губы и прочее. Но это не отменит технологической карты по поиску неисправности. В общем тебе ломать, я просто подсказал, что не тем ломом пользуешься, Боря подсказал раньше.
Авторитетно заявляю, что крутилка ДПДЗ меняет ВСЕ карты УОЗа, ВЕЗДЕ кроме холостого - только здесь адаптация. Так же эта крутилка меняет Топливоподачу ВЕЗДЕ и на холостом в том числе, затем вступает адаптация. Длительные тримы меняются плюс минус 3-4 !!! процента !!! особенно на ходу.
Чтоб ты понял на сколько сильно влияет по углам скажу тебе так - при 15+% , бензин 95тый не в углах, тупит и позднит и не кнокает, при этом 100тый бенз неедет ваааще ибо из углов выпадает вообще напрочь, а на 14.3 на 95том мотор зазвенел как колокол , но при этом на 100том бензине в углах и мотор валит и на низких оборотах с малыми дросселями и при тапке в пол как V8 , и ведь не кнокает ни на каких нагрузках. То есть минимум !!!! 5-6 градусов.
Кароче - кноки от херового топлива ибо на 100том ездит на все деньги при крутилке на 14.3 % что до , что после адаптации ;)
Пока выкорчевывал его, раз бал фишку, порвал провода, что там ща Толи коротит Толи обрывы, загорелся Джеки чан, висиэс и висиэс офф. Стрелка темп двигателя на ходу упала на ноль. Мля, буду искать фишку, восстанавливать проводку .
Но пока чота там в канале дтож чота там не случилось, на ходу мотор ехал очень достойно (y), прям как надо....
