Добавление калибровки датчика скорости в карту прошивки Январь 5.1
#81
Профессионалы говорят надо драгги купить а не ерундой заниматься. Потому что этой ерундой в 2003м уже занимались на одном широко известном в узком кругу форуме.
вообеще калибровка ДС в любой нестоковой прошивке есть но ее опять же надо покупать с кучей оборудования.
да можно руками топлива навалить и угла где надо, по дыму))) а еса прям сразу на расходомере поедет на его abk
Майкоп
#82
1E HEX = 16+14 = 30 DEC -> 30*20 мсек (мы же это в 20-мсек цикле считаем) = 600 мсек интервала ... ок ... пусть просто изменит значение интервала :) (он этот байт даже в ИДЕ сможет поменять, осталось ему понять на какое значение менять :) )
14h? 20 DEC 400мс опрос
У него n35 значит это январь-5.1 и соответственно проводка по я5.1 ... Там esa не написана под я5.1
#85
так эта, можно косу вырвать и новую положить)) она болт он или как там, провод он станет почти, я5 конечно хорошо и лучше но на 7.2 всё с помойки сразу почти ровно так же едет)) это я больше чорной пчиле :)
Майкоп
#86
Почему именно так? Расскажи :) ... Или ты просто в магический шар посмотрел? :)
Ну частота импульсов с 4 магнитами МЕНЬШЕ в полтора раза чем с шестью => опрос нужно делать 900мс. К шару больше доверия нет:)
Майкоп
#89
Учту. Исхожу, на данный момент, из того, что уже есть.
Майкоп
#92
Если перед ними ACC=FF очевидно.
С моего (нулевого) уровня это выглядит так:
А = А+1
If A==0 GOTO...
A целочисленное положительное. Как может выполниться переход, если А, как минимум, = 1?
#94
в хекс редакторе. не? и не надо будет код заново собирать и превращать его в гавно
Майкоп
#95
Подумал об этом. То, что ида подсвечивает в хексе при наведении в коде, корректно?
