Добавление калибровки датчика скорости в карту прошивки Январь 5.1
на вход я5 ничо не надо стабилизировать. до 15в спокойно.
Майкоп
Почему именно так? Расскажи :) ... Или ты просто в магический шар посмотрел? :)
Как это понимаю я:
с ДС поступает импульс на (пин ЭБУ)ногу МК PORT_3 (PORT_3_5/PORT_3.5), количество зарегистрированных импульсов складывается в XRAM_7F , раз в 600мс считывается значение накопленных импульсов на основании его рассчитывается скорость и записывается в 0F8AE, XRAM_7F сбрасывается и всё по-новой. Поэтому если уменьшить число магнитов на задающем диске с 6 до 4, то накопленное значение будет в единицу времени в 1.5 раза меньше требуемого для корректного расчёта скорости. Из чего вывод, что нужно увеличить время опроса до 900мс.
Майкоп
Понимаю, что изложенные мной выше алгоритм, скорее всего, ошибочен на процентов 99.
Да. Только количество импульсов в RAM_7F (он выступает как счётчик на отрезке 0.6 секунды), и есть то значение, которое потом записывается в XRAM:F8AE ... И больше с ним никаких преобразований вроде не происходит (по крайней мере я не видел), и это значение и есть скорость в км/ч ... т.е. к примеру насчитали 40 импульсов за 0.6 секунды, значит скорость 40 км/ч
Час у нас 3600 секунд, период опроса 0.6 секунд, значит:
3600/0.6=3600/6*10=600*10=6000 опросов в час
6000 опросов в час * 40 импульсов за опрос = 240000 импульсов в час
Стандартный ДСА 6 импульсов на 1 метр, значит 240000 импульсов в час / 6 импульсов на метр = 40000 метров в час (импульсы сократили), ну а 40000 метров в час = 40 км/ч
Всё сходится, значит сколько импульсов насчитали, такую скорость в км/ч получили. Кто молодец? - Максим молодец, потому как не дал лишний раз налошить в этом вашем погроминге :) ещё раз показав, кто тут реверс-инженер :)
Майкоп
Да. Только количество импульсов в RAM_7F (он выступает как счётчик), и есть то значение, которое потом записывается в XRAM:F8AE ... И больше с ним никаких преобразований вроде не происходит (по крайней мере я не видел), и это значение и есть скорость в км/ч ... т.е. насчитали 40 импульсов за 0.6 секунды, значит скорость 40 км/ч
Всё сходится, значит сколько импульсов насчитали, такую скорость в км/ч получили. Кто молодец - Максим молодец, потому как не дал лишний раз наложить в этом вашем погроминге :) ещё раз показав, кто тут реверс-инженер :)
Ага, 6 имп. на метр.... Нужно чуть пересчитать, т.к.на бочке 4 имп. на оборот колеса, а это ~2 метра.
Майкоп
А Максим - да. Очень красивое решение предложил, которое в разы облегчит мою учесть, и, наверное, на порядок уменьшит вероятность жёстко накосячить, ввиду непонимания мной предмета исследования.
Тогда это чуть меньше 2 импульсов на метр ... Я бы не стал на таких данных строить какие-то "далеко идущие" графики, где данные о скорости обновляются каждые 2 секунды :)
Майкоп
Мдааа.. Шляпа получается. 1.8 сек. :unsure: Никуда не годится!
Майкоп
Значит нужно реализовать план Б. Выход с ДС (2имп./1метр) на вход внешнего МК, умножать на 3 и ШИМить на вход эбу.
:unsure: А если дать 12 импульсов на метр и понизить время обновления на 300мс., не заденет ли остальные функции по быстродействию?
в этом суть отличий программистов на си на компе и инженеров которые не только кодить на асме умеют но и еще понимают суть процессов в самом железе.
Даже говнокодеры на Си обязаны знать что деление на степень двойки это сдвиг. Их спасает достаточно умный компилятор который сам правильно организует деление с использованием сдвига при необходимости.
На ардуине это вечер работы и это самое правильное. Все остается стоковым.
Майкоп
Кодером даже на С себя не считаю, с регистрами и сдвигами напрямую работать никогда не приходилось, но выполнять бытовые/автомобильные задачи/проекты не мешало. Всё верно, компилятор за меня вывозил)
Майкоп
Согласен.
На AVR за минут 15 можно ляпнуть. Что можете сказать по поводу сокращения частоты опроса в 2 раза?
Согласен.
Ничего. Я не настоящий сварщик, я пересыльщик байтов (с) Макси.
поймёт ли проц ШИМ с внешнего МК вместо ДС?
ДС это "открытый коллектор" (ОК) под внешнюю подтяжку к плюсу а выход с МК это источник напряжения. Несовместимые вещи. Повесь транзистор за выходом с МК по схеме ОК и тогда заработает. Какой нить BC847, BC817 тебе в помощь.
Майкоп
В любом случае мне нужно будет через транзистор делать, т.к. выход с МК 5вольт.
Майкоп
Осталось выяснить корректную длительность импульса для стабильного считывания и будут ли негативные последствия от замены времени опроса с 600 на 300мс
