Тюнинг турбины KKK24( Перегревает воздух)
Ну хз хз..
У меня штатным байпасом пшикает шопесдетц. Штатную коробку для фильтра хочу обратно поставить, что бы хоть как то это заглушить.
Потому что он значит как блоуофф у тебя работает :)
а с чешго ты взял что гибрид имеет хорошую эффективнсть???
как минимум, при примерно таком же наддуве как и был кушает на 200 кг воздуха больше. и динамика авто конечно
в этой фразе нет никакого отношения к эффективности
паровоз тоже наваливает но кпд у него 5%
у как минимум это замер Т на выходе с турбины.
сравнение ее с сток на сток бустах.
Почему тогда шумит? Если заведен по заводу, то никаких пшикоффффф нет ...
От него до фильтра где то сантиметров 30 трубы впуска и нулевик.
Может, короткий впуск?
У меня пока был сток впуск тоже байпас не шипел. Потом когда поставил бОльшего сечения, короче и с другим фильтром, зашипел.
ZeBRA
У меня пластиковый эво байпас отжимало при 1 баре давления. Вот прям давление к 6.5 тыс выше 1 бара не поднималось. После замены байпаса на нормальный, проблема ушла.
херня кака-то.у меня на 1,6 ничего не отжимало.да и на 2 они работают
Фильтр какой установлен? Штатный в штатном коробе? Пробуй без фильтра замерить температуру.
Сегодня провёл тест нескольких фильтров.
КН RE0920
S2000
сток
так вот, сток вообще не берём в учёт, он проиграл всем. А вот между S2000 и КН Прямо завязалась плотная борьба. По логам на КН больше воздуха на 30-50КГ. И кстати, температура на впуске упала на 2 градуса.
Но, низа стали более вялыми, и откат угла на верхах стал чуть выше. За счёт этого прибавка с фильтра КН сводится практически к нулю. Кто как компенсировал это?
