Расход топлива приора турбо
racer10
New member
FJBE100 стоят и на ниссан и на субару, на свежих стоят 101, отличаются распылителем.
А с чего так происходит?
как обьяснили мойщики форсунок материал иглы или корпус изнашиваются от ультразвука. Субару форсунки забиваются очень редко, если чистят, то отмачивают в спецжидкости и с балончика китайским карбклинером под давлением. Почемуто денсо которая на тойотах посточнно проблемы, на субару очень редко форсунки проблемы создают. самые ходовые форсы FJBE100. скупаю по 2-4круб. подходят на атмо тюнинг и народный турбо.
Так а ошибка сброс процессора то как вылезла? т.е. можно что то посылать в эту вашу СМС что вызовет ее несанкционированный сброс?!Не правильно ты Дядя Федор отмазки лепишь. Я тя научу щас...
- кхе кхе.
- тяжелая заряженная частица.
- из космоса.
- пролетела.
- через атмосферу, 10 бетонных плит, тонну ламината, алюминиевый кузов, медную плату, подложку кристалла.
- прямо в цепь сброса процессора попала да зараза... прям в самый тот ключ что ее на землю садит.
- никто не виноват.
- обороты не причем.
скорость частицы то забыл указать!!!11!!1!1 даллас мог из за этого лечь? если в него
Про воспроизводимость слыхал?
даллас мог лечь из за нарушения технологии производства блока- а она была нарушена!
korlik
кстатии вопрос сантосу.
я помню у меня дф рыгнул и мотор заливало по полной программе во всех режимах.
(пришлось с компа включить коррекцию врмени впрыска чтоб нормально доехать....
то есть смс софт явно не осилил в 2 раза уменьшить время впрыска.
это реально там косяк такой?
Такой косяк везде возможен, если ты с динамикой форсунок промахнулся.
Субаровские форсунки одни из самых лучших. Но есть одно но, их нельзя чистить ультрозвуком. сними рейку в сборе. сделай тест на удержание давления топлива и течь форсунок. и можно с диагоностическго проверить производительность каждой форсунки. Надеюсь форсунки, хоть правильно стоят?
там керамика? я одну почистил.. но чет она как лила меньше сильно так и продолжает
racer10
New member
точно не знаю. знаю, что при обслуживании сетку входную короткую надо ставить иначе будет ой.
На том блоке, на котором он сдох - он стоял в штатном месте, я понимаю, тебе хочется понести всякую хуйню, но не забывайся :)
как уберечь блок от попадания тяжелых частиц в даллас? если это произойдет на ходу оно заглохнет? свинцовый кузов без окон решит задачу?
Ответ прост - надо ехать быстрей, чем тяжелая частица. Тогда не догонит и не попадёт в даллас.
те быстрей скорости света, если только она не пойдет на встречу))
Когда сильно хочешь какать, пардон, ты же опережаешь свет. Сидишь уже на горшке, а свет еще не зажёгся.
вчера такое произошло, двигался определенно быстрее света)) мороженое невкусное сЪел))
Вот бы эта частица пролетела через приборку и включила только часы, а термометр выключила :)
Еще ходят слухи, что несколько таких частиц могут проводку сплести, просто пролетев через моторный отсек Опеля.
все правильно это как *крошки сорти* только они моют а эти проводку плетут.
Там есть одна проблема. Вероятность одновременного пролета таких частиц крайне мала. Но она выше, видимо, чем вероятность получения проводки от Макси. Могу ошибаться, это всего лишь научная гипотеза))).
