Расход топлива приора турбо
Всем привет, вчера попробовал мега аккуратно ездить по городу, тоесть стараться тормозить передачей, и набирать скорость на разряжение -2-4 и отпускать и держать на -6 примерно ,расход получился 10 литров где то +-
fignja
Active member
И вот стоило ли покупать турбо чтоб так ездить?
rele22
Самара
Тебе управляемый вестгейт нужен, по положению дросселя например. Чтобы у тебя турбина раздувалась при тапке в пол или около того.
да можно 35 гарретт что бы снизу овощить а потом с 5 поехало)) и к нему приводной компрессор который с муфтой по дросселю, для стока и экономии самое оно
Нафига такие сложности, если все должно работать нормально с такой маленькой турбиной, если машина нормально собрана, настроена и своевременно обслуживается?
ради экономии же, что бы ело не 10 а 8.5)) можно газ поставить, и сделать что бы он ещё охлаждал кулёк при ускорении, жидкостный кулер испаритель
Kazya
Воот, никогда не понимал страстей по мелким дудкам. Имхо время и затраты почти сопоставимы, что 200лс, что 300+. Ранний буст - зло для мотора, трансмиссии, + расход как вэ8, и смешное время/квотр
Поправьте.
Поправьте.
кому п+++й на расход и машина нужна в городе ранний буст решает, я хочу что бы он был прям с тысячи, а если будет мало веха сделаю компрессор+турбина, ну что коробку порвет и кузов порвет и поршни сдует это понятно))
Так в этой теме как раз страдания из-за расхода :)
я просто подумал что попал в светлое будуЮщее или как там оно номер два)) уже перестал различать названия
Совсем ты со своими часами с температурой заработался....
Мысли о моторах или их реализации. Берём сток шеснарь, у него пик момента на 4рех, то есть на 4рех наполнение максимальное и это результат резонансно-колебательного контура массы ТВС плюс работа ГРМ . Но обратная сторона пика на 4рех это отсутствие наполнения на тыщше оборотов и на верху. Отсюда следует, что чтобы мотор повез, он должен иметь наполнение и в самом низу и на самом верху . Если глянуть на мотор GR то увидим полку с 1500 и до 7000 оборотов. Он атмосферник, 3 литра. Этого добились фазиками на впуске /выпуске плюс переменный резонанс на впуске. Однако этот мотор имеет степень 10,5 -11. И он везёт, хорошо везёт, катался на гээсе третьего поколения.
Я это к чему ? А к тому ,что если хотим чтоб разжатый мотор тянул с самого низу и доверху в него надо дуть. Однако это расход топлива при низком КПД. Отсюда следует что если мы имеем сток шеснарь на сток волах то в идеале нужна степень около 10, турбина дующая полбара на 1500 оборотах с огромной жопой и огромным гейтом , чтобы она смогла дуть бар без противодавления на 7000. Таким образом, к примеру, сделаем наполнение внизу побольше и на верху, что приведет нас к примерно ровному и высокому крутящему моменту по оборотам и высокой топливной эффективности.... Если гипотетически есть такая турбина..... Тогда будем дуть полбара на двух, ноль три на 4рех , полбара на шести и бар на 7ми. В таком варике получим полку . Но боюсь что полбара на 1500 кнокнет... Тогда такое возможно только на прямом впрыске ибо послойное и тд тп. Но тогда получится бээмвэшный мотор B20N20. ))) . А в разжатом шеснаре весь кайф только на верхах, но при широченных палках и только с какойнить эвохрюшкой....
pavvlikk
ездил на стоке турбо с разными турбинами. СТок мотор с поршнями нива + саабо тд04-19т херачит с двух тысяч. На ней же меняешь горячку на побольше(на саабе оооооочень мелкая горячка) - сразу +1000 к спулу. СТок шеснарь + тд04хл-19т + сааб горячка + длинный ряд = кайф.
korlik
Ну так не все же квотерами измеряется то.
На мелкой турбине всяко удобнее по городу ехать.
Я после TF035 поставил TD0520G на мотор 2,0 и с удивлением сделал вывод , что в городе она нахрен не нужна , а ТФ-ка хоть и упирается после 5500 как в стену , но тем не менее дает превосходные ощущения большого атмомотора. И ехать неспешо на ней, на голову приятнее , особенно быстрые обгоны, без переключения- ну просто класс. Если брать аналог гаррета то 2860 это максимум для города
prometey1982
Новосибирск
Машина на мехе?
