Кольца на 1.8 СТК
мотор на ауди с тазопоршнями я делал зазор 6 соток, его не то что не обкатывали его даже не грели никогда, в итоге сломало перегородки и о чудо на юбках хоть бы одна царапина.. при этом пока я собирал систему охлаждения и из за более высокого блока было не выгнать пробку он так раз с десяток закипел :) это было до первого выезда))
как бы это сказать, расточника нужно на переобучение)) они там тоже задраны, просто мотор на старых поршнях даже вообще без поршней не жрет масло, на быстрый мотор можно и 10 соток на 21124 поршнях делать:) я разбирал околоновые моторы 21124 у которых было 3 сотки, задраны все!
Ты путаешь поршни с длинной юбкой и короткой. С короткой на нормальных поршнях зазор всегда меньше, иначе у них перекладка адовая. Насколько СТК нормальные поршни, не готов сказать. Нормальные - это со вставкой и правильной формы.
Я предыдущий раз разбирал мотор после того же расточника, когда перегородки в поддон упали, из за мочи осла в баке. Был лютый масло жор, я за уровнем масла особо не следил и то там не сильно юбки задрало.
Ставь наборные кольца. Коробчатые кольца так и называются - не маслосъемные, а маслоограничивающие.
может токарь имел в виду 2,5 на сторону? и суммарно 5 получается?
если 2,5 общего то это 1,25 сотки на сторону, его при запуске намажет на стенки, поршень мало того, что быстрее нагревается, так и ктр у него больше
XABK
Какие кольца лучше брать? Кстати на моторе который на 124 поршне стоят коробчатые кольца мотор деталь, масло не жрёт.
Я думаю, что все понимают, что зазор это разность диаметров поршня и цилиндра.
Хз, я всегда беру коробчатые. На машинах, которым дуста дают, коробчатые предпочтительней. С ними в теории ресурс ЦПГ больше должен быть, хотя и есть определенный расход масла. В твоём случае я бы еще исключил другие пути потери масла, протечки и неправильную работу вентиляции. Возможно, горевать не о чем, не так много через кольца улетает.
ну эт я рассказал про нормальные поршни)) на коротких обычно они если меньше 5 или больше 8 или сразу задиры или будет греметь и тоже задиры)) на стк если наваливать не менее 5, уже несколько моторов на них развалили:)
XABK
Течет только в 2 свечных колодца, не сильно много. Во впуске сухо.
XABK
Короче точишь 5, 3 сотки изнашивается и мотор в помойку ?
#30
всё так, и сразу можно наваливать, ресурса что на 5 что на 3х не будет с такими поршнями, 50 проехал с тапкой в полу на таких поршнях и слава богу:)
XABK
#31
Надо на 12 поршне собирать, чтобы ресурс иметь? :)
#32
надо юбку было больше делать на этих поршнях и шатун длинее, ну хотя бы более развитую юбку, и оно бы ходило сильно больше, ну так зато экологичней получилось, меньше на трение потерь и расход топлива соответственно :) я бы для начала направил маслофорсу не в слив с колец или вообще удалил бы их:) и с 5ю сотками походит :)
мне нравится как едет 1.8, низов конечно у 1.5-1.6 таких и близко нет.. так конечно 2112 сильно крепче..
#34
у нас гаишникам дали весты 1.8 и они льют и плачут, плачут и льют масло)) и всё хотят и им все говорят голову надо делать, через что то там масло ест:) но точно никто не знает через что :)
racer10
New member
#35
Приора блок надо точить от постели коленвала, и зазор от 5ти соток. Помните во время пандемии задавал вопрос, почему 1,8 на валах мычит и не едет, хотя и воздух жрет и бенз и угол. Заказывали строкер по размеру блока, который был в идеальном состоянии. Ладно не ехал, масло жрал, как изношенный вхлам, при том не дымил, свечи не закидывал. Снимали гбц, гильзы в идеале, в итоге разобрали низ и замерили поршни, геометрия поршня ушла и зазор стал 6-7 соток. Заказли новые порши дохониговали блок до 5соток и вуаля. Какой сейчас год на дворе? Машина дубасит. Теперь зазор не менее 5 соток на стк. На нирвапоршни турбо 6-7 соток, никакого расхода масла нет.
piranie
#36
для одаренных на поршнях особенно на всех СТК с легк шпг монтажный зазор указан в 3и сотки то есть 0.03. и бляяяя не дураки его придумали и придумали с запасом и да после двух трех десятков прогрева мотора поршни сядут и зазор реальный будет примерно 6 соток. бывает что расточники даже когда типо в 3 сотки точат то промахиваются каким то образом и потом моторы гремят. другие расточники точат по поршню типа свободно опускаться под собственным весом- так считаю более правильно.
XABK
Как от масложороа избавиться? :)
#38
я сторонник бОльших зазоров, все что я видел меньше трех а то и 4х задрало :)
piranie
#39
ТУТ 3 ОСНОВНЫХ ФАКТОРА= 1. геометрия цилиндра он должен быть круглый - когда точат это часто не соблюдено поскольку бруски на хон головке надо алмазом править в плоскость . 2-е кривые поршни СТК брак сплошной мне из 10 комплектов удавалось более менее 1 выбрать . 3- е самое основное это поршневые кольца ==== все от них зависит И ТЕ КОЛЬЦА ФМ что продают в магазине не то же что на заводе ставят.
piranie
#40
и да как вариант выше писали и я то же заметил маслофорсы делают все огрехи выше перечисленных факторов критичными. то есть убрать маслофорсы должен уйти масложор хотя они конечно на поршнях таблетках нужны это факт.
