Нивопоршни
Я бы вообще не рисковал.
Им место в цветмете...
Смысл это говно брать когда есть нормальные поршни.
да вот прислали нивку под турбу, а оказалось они из тдмк сделаны . . . производитель говорит все хорошо, проблем не будет)
turboost
а как быть тем у кого размер к примеру 84? альтернативы то особо нет)
turboost, альтернатива есть всегда, но не всем она по карману
и для каких целей она, эта альтернатива?)
пообщался с производителями турбопоршней, сказали что завод поршней уже нет. все делают из тдмк
Gumpr, клубтурбо и тюнингпросто продают турбопоршни сделанные из заготовки 21213 АвтоВАЗ а не ТДМК
Не знаю куда написать, не создавая дурацких тем. Поршня 2101 - 76мм если сделать лужу 18куб, они выдержат 1.2бара?
А куда ты там на этих поршнях такую лужу делать собрался? Там если их торцануть на 4 мм, как раз 18 кубов получится, а если лужей попытаться сделать, то думаю от дна ничего кроме фольги не останется. Не дури себе и другим голову.
Gorech
а зачем его увеличивать? и 500 и 600 и больше получаются с 1.5-1.6 моторов . . .
Полка момента совершенно другая, не все ж под дрэг моторы собирают. к примеру 1,5-1,6 с кондеем на низах чахнут, на объеме таких проблем нет
newturbo
Низкий блок, колено 11183. Какие поршни за основу взять? Кто-то отписывал вроде что надёжно торцануть и лужу без цековок и всё бы ничего но крайне желательно безвтык(валы не будут выше 9мм). А если за основу взять нивопоршни со смещением(2мм под 84 колено в 213 блок)? Там дно жирное? Я бы оставил 2112 колено и не парился но оно кривое, получится только в -1.00 шлифануть(чёт не хочется такое на турбо ставить), а 11183 коленки штуки три под ногами валяются.
Gorech
собирал я турбо 1,5ки, для города не айс, все на верхах, низы на 1,6 значительно интереснее
newturbo
Допустим: беру 21123поршни -2.3, немного запиливаю и разжимаю "бутером" из 2х 21126 и одной 2112 прокладки?
Или беру поршни 21213 -2, срезаю -0.3 и делаю норм цековки(но это +2 мм в глубину от стоковых) не слишком критично для этих поршней?
Или беру поршни 21213 -4, тупо цековки(тут уже думаю с дном проблем не будет), лужа возможно не потребуется(будет ясно при проливке), если степень будет совсем уж низкой то поставлю 11194 гбц вместо 21126(пока есть выбор).
newturbo
Какой вариант надёжнее? Турба 99% 04хл, давка на грани вымирания кпп. а, блок ещё 2 раза фрезерованный(-0.2 - 0.3) есть точно.
