Нивопоршни
а толщину от края до лужи какую оптимально делать?
такую шоп по канавке не отломило
то что нас интересует отмечено красной линией - чем оно больше тем надежнее
а то некоторые делают лужу квадратную и хвалятся типа какая лужа здоровая а то что всё это отломит через день не в домек
(взят абстрактный поршень)
Russlan865,
Вот смотри и прикидывай сам как и сколько пилить.
Эту фотку уже выкладывал, слева нивапистон, по центру поршень 2110, справа поршень 2112.
нормально!!! у меня так же.
не забудь цыковки проверить как я описал а то бывает что задевает
цековки кривые как ноги бабы яги! почему зазор цековка-край разный?
ну так получилось
mivaol
Мне интересно для успокоения так сказать..
У меня недоход 3.5 такой недоход еще детонационная щель или уже нет? При моем ходе колена 85 посчитал 10градусов это 0.6 плюс недоход 0.5 будет 1мм и это не считается щелью, но 3.5 надеюсь уже настолько много что это уже не страшно для детона?
да хрен его знает.
об этом много рассуждают но объективных логов я пока не видел - шоп было два одинаковых мотора у одного щель а у другого нету
mivaol
Теперь есть, у меня мотор одинаковый, вот только по логам никак и не узнать ничего, только смотреть развалится или нет.
До этого был 1840сс сж 9 сейчас 1840 сж 6.7 валы турбина впуск выпуск всё одинаковое
да где э это одинаковый то?
я имел ввиду одинаковый по степени сжатия даже.
куда тебе 6,7 то? мы в такую почти 3 бара избытка дули
mivaol
Погодь, так если недоход разный а камеры одинаковые то и СЖ разная.
6.7 так получилось поршни под 7.0 очень под вопросом потому поставил то что было.
Ведь все где я проигрываю это только кпд ?
Кстати очень сложная тема сколько куда дуть...Мне достаточно будет 1.5 бара и 1200кг расхода
так вот в том и вся суть - собрать два мотора - у одного сж сделана недоходом а второй с правильно кс. с кастомным поршнем например.
mivaol
А из двух вариантов недохода что то лучше, например типа кометикс (rb или jz)1.5мм или как у меня по самые 3.5 ?
не знаю. тут я не спец
Sherman35
мой вариант запила поршней под 8ми клапанный двигатель 21213. без ЧПУ, сначала фрезер, потом чуть болгарки и наждачка для затирки грубых шероховатостей. 22 см3
ТДМК кто ставил? как оно?
внешне красивые)
