Свечи на турбо ваз
KROSS KM08-00307 из аналогов использую их , хорошее качество, в экзисте щас около 800 руб
стоят.
Я использую оригинальные. 700р за провод. Продаются поштучно. Взял микс из коротких. Самый длинный вообще не брал.
я по твоему методу попробовал собрать эти провода, собрал, неделю поездил изматерился.... выкинул, поставил 8кл белые, на которых уже не первый год ездил. все эти провода от лукавого. :-(
Может я что не так делаю, но езжу на них второй сезон.
dpc82
давно уже пора избавиться от этой катушки и БП
Хундай, понятно, тлен, а аналог от ngk, чем плох? Продаётся ведь автомобильный ВВ кабель по артикулу. Можно же и медный купить и с распределенным сопротивлением, на любой вкус, нафиг с трэшмобиля ставить?)
Потому что они работают исправно! Старый запас был 2012 года, а не это все современное гамно.
На современных ведрах все авно. Особенно если это авно сделано из китайской комплектухи по лицензии Мицубиси для корейского автопрома.
Интересно, как будет влиять медный кабель на горение искры? Фронт будет видимо уже, а длительность меньше?
Не стал эксперементы ставить, это лучше у Алексея спросить, он специалист в этом.
Думаю, он одключится. Мне тоже походу придётся делать провода после замены модуля на катушку.
Короткие провода от хюндая имеют сопротивление 0.9 ком, длинный (ониу меня один) 1.3 ком
Для сравнения короткий провод Slon имеет сопротивление 4 ком, а длинный 6-7 ком.
Кроме того на современные хюндаи провода не ставятся, так что я бы не сталь столь поспешно причислять их к лику говна )
таа
900 Ом? А почему не медяшку сразу? 60р/метр, можно не обжимать, а сразу припаять и все
это шуточки за 200 ?? или как?
Что не так? То что выкинул этот модуль, провода, катушки астро, крепления, пакет проводов? в подкапотке место появилось чуток, все аккуратно стало.
Потому что хюндаевские продаются в магазинах.
Провода самому изготавливать - так можно и до вытачивания шайб и болтов на токарке дойти.
самому изготавливать - сделать лучше и надежнее чем грязный китаец в третью смену из провода, который в -5 колом стоит как у волка на морозе)
так почему не медная моножила в силиконе 0,005 Ом, а графитовое волокно 900 Ом? я просто честно не шарю, чем для работы мотора 1.3 ком на ВВ проводе лучше 4 ком. И чем те же 1.3 ком лучше 0,005 Ом медной моножилы (многожилы)?
Да ни куя ни чем.... уже сто раз писал про то что тюнинговые надутые тачки просят силовых ВВ проводов. У меня ни помех ни хера ни каких проблем небыло с проводами с нолем (нулем) сопротивления. На кой собирать лошьи искры , если в говнопроводах половина силы разряда проепется:LOL: ? Сток модуль с увеличенным временем накопления отхерачил толи пять толи четыре года без проблем, и ни хера ни че не сдувало на бусте с нормальными свечами. В свечках УЖЕ СТОИТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ;) А помехи... если проводка " на соплях и стяжках" и гнилая от рождения либо от старости, то хоть миллион мегаомм в проводах, лучше не станет;)
