Свечи на турбо ваз
dpc82
Что не так? То что выкинул этот модуль, провода, катушки астро, крепления, пакет проводов? в подкапотке место появилось чуток, все аккуратно стало.
Я вот эти имел ввиду
Да ни куя ни чем.... уже сто раз писал про то что тюнинговые надутые тачки просят силовых ВВ проводов. У меня ни помех ни хера ни каких проблем небыло с проводами с нолем (нулем) сопротивления. На кой собирать лошьи искры , если в говнопроводах половина силы разряда проепется:LOL: ? Сток модуль с увеличенным временем накопления отхерачил толи пять толи четыре года без проблем, и ни хера ни че не сдувало на бусте с нормальными свечами. В свечках УЖЕ СТОИТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ;) А помехи... если проводка " на соплях и стяжках" и гнилая от рождения либо от старости, то хоть миллион мегаомм в проводах, лучше не станет;)
Приятель на Оке сначала сделал ВВ провода из медной жилы и пихнув её в вакуумный шланг. В темноте реально видно было как светло-синие ёжики вокруг провода бегали. Потом я его отправил в магаз с оборудованием для рекламы, там он купил кабель для неоновой подсветки. Год ездит - все норм.
Лично у меня свечи - 3.6 кОм, катушка - 8.9 ком (сток в районе 4 кОм). Скорее всего пара кОм на прводе особой ощутимой погоды не сделает. Но у медного провода есть плюс - его можно пропасть на наконечник. В данном случае это намного надёжнее обжима графитосодержащего волокна.
Что плохо в проводах с высоким сопротивлением - это более высокое напряжение на вторичной обмотке и более высокие потери на проводах.
Первое приводит к ускоренному пробою изоляции проводов или катушки, второе - к ускоренному выгоранию графитового сердечника.
самому изготавливать - сделать лучше и надежнее чем грязный китаец в третью смену из провода, который в -5 колом стоит как у волка на морозе)
так почему не медная моножила в силиконе 0,005 Ом, а графитовое волокно 900 Ом? я просто честно не шарю, чем для работы мотора 1.3 ком на ВВ проводе лучше 4 ком. И чем те же 1.3 ком лучше 0,005 Ом медной моножилы (многожилы)?
Чтобы самому изготовить хорошие провода нужно сначала купить хюндаевские и из них сделать, потому что торчащие из башки штатные наконечники нифига не лучше.
Почему хундаевские-то сразу? Возьми жиговские ngk, они явно качественнее. Ну или хундаевские, но ngk, только не оригинальные. Конечно не уверен, но на 80% уверен, что ориджинал хундай такой же трэш как ориджинал gm. Это проводка со сцаного акцента и гетса, Карл!
IMG_20180811_182405.jpg IMG_20180811_182235.jpg гавно эти нжк "маде ин лягушатния". 500 км максимум и пропуски такие, что пипец. Заодно и бенз Г(что уже намекает)- драйв от Газпрома. Налет фероценновый на изоляторе. Пробег 500 км максимум
Не зря саабоводы, на чьих машинах эти свечи базовые, крестятся при одном упоминании о французских свечах. Где взять Японию?
MMM85
в магазине ино запчастей под заказ не пробовали? Проблем с этим нету. Вот недавно менял свечи. Заказал сразу два комплекта.
Я их в Экзисте и заказываю. В свободной продаже их в принципе нет.
Тоже склоняюсь к этому. Самое весёлое, что в Экзисте производителя пишут Япония, а везут французские.
не, ты не понял. Дело не в япе или франции, сами свечи Говно не подходящее к тт
