  • Всего проголосовало
    310
снимали и ставили на 12 вверх с коробкой, только помпу открутить нужно
Kuzini
Украина, Киев
Мотор целиком на матрехе вылазит, только капот поднять вертикально, отщелкнуть привода и тащи, только крепить так, чтобы наклон был градусов 25-30 коробком вниз.
nickflip
Санкт-Петербург
1. как крепятся эти контакты к гбц ?
http://cs5565.vkontakte.ru/u123302/132400477/z_0b2ae5a6.jpg
оба контакта на любой болт ? или оба контакта отдельно ?
2. куда можно разместить модуль ? потом будет турба.
http://cs5565.vkontakte.ru/u123302/132400477/z_b54a9205.jpg
где он щас на фотке думаю было бы нормально, как раз дотягивается разъем до модуля.
а много у каких датчиков надо проводку удлиннять (( как-то плотно все стало из-за этого ресивера....
nickflip
Санкт-Петербург
а по второму вопросу ответьте кто-нить пожалуйста ? )
и зачем тогда тут второй болт ? чтобы крепить кронштейн топливных трубок ?
sanekmoto
Владимирская область
перебрал свою 16ве ГБЦ, постель распредвалов посадил на Анаэробный герметик Permatex, хоть и мазал тоненьким жгутиком, но наверняка часть выдавило в маслянные каналы и отсюда возник вопрос, а не забьёт ли этот Permatex рестриктор турбы при первом запуске мотора?
поставил 2108 прокладку под 12 голову(да, неправильно, но мне было впадлу дырки рассверливать) всё работает)))
вот поэтому я не хочу принципиально брать масло с головы)))) есть в нашей практики множество примеров кончин турб, разбор которых показал что забиты каналы масляные (и рестриктор в 1 мм это бревно по сравнению с теми диаметрами - пример иши 21, на задний подшипник канальчик ну с волос диаметром)
Kuzini
Украина, Киев
Так же ставил на турбо клиенту, ездиит тазик без проблем, боков с температурой не замечено.
rust2
купил колпачки Резерв на 16ве, но терзают сомнения не подделка ли, в инете не могу найти такую упаковку, кто нибудь ставил такие?
Все резерв идут с голограммой, в маленьких кортонных коробочках по 8 шт, или в мягкой прозрачной герметичной. Это скорее всго палево. Оригинал идет с кояками в виде темных пятен с наружи по пириметру шириной 1,5-2,5мм. Таких упаковок ни разу у них небыло. да и ценник завышен, я их обычно по 75 рублей за 8 штук беру.
вверх потому что буду снимать на смотровой яме лебёдкой, хотел вместе с коробкой, так как один снимать буду
Можно, реально, но одному это гемор сильный, так как нужно смотреть, двигать и спускать одновременно, а потом еще крепить его на место, в помошь как минимум еще пару рук, для ускорения, облегчения. А вообще сам себе через верх закидывал, благо было в помощи брат и друг. С одной стороны жесткая опора, с другой стороны гидравлический стакан. Двиг весел на трубе на буксировочном ремне-на этих стаканах-опорах, один заводил, другой рулил, третий опускал-приподнимал стакан гидравлический по команде. Капот не трогали. Разборка-сборка, установка, заводка и путь домой с обедами, перекурами, перекусами и отдыхом с 11 утра, до 3х ночи.
rust2
дерьметик потому и анаэробный что растворяется маслом там где есть лишку
был печальный опыт когда локтайт забил канал гбц, по причине сильного выдавливания излишкев во время сборки...
карл
Челябинск
