  • Всего проголосовало
    310
Lexx86
поставил 2108 прокладку под 12 голову(да, неправильно, но мне было впадлу дырки рассверливать) всё работает)))
у меня также стоит! вот интересно И чем же это не правильно? :confused:
sanekmoto
Владимирская область
Все резерв идут с голограммой, в маленьких кортонных коробочках по 8 шт, или в мягкой прозрачной герметичной. Это скорее всго палево. Оригинал идет с кояками в виде темных пятен с наружи по пириметру шириной 1,5-2,5мм. Таких упаковок ни разу у них небыло. да и ценник завышен, я их обычно по 75 рублей за 8 штук беру.
я обменял этот Резерв на CORTECO и поставил их, они как то у меня больше доверия вызвали
sanekmoto
был печальный опыт когда локтайт забил канал гбц, по причине сильного выдавливания излишкев во время сборки...
Это был не локтайт а подделка...
настоящий анаэробный герметик не застывает при выдавливании и забить ничего не может...
в шприцах очень много подделок - излишки застывают камнем...
rust2
Может быть, но контрольный образец спустя 9 месяцев еще не высох и не застыл. А в канале, то что было обнаружено не было застывшим, а как то странно резинило-размазываясь...т.е. и не жидкий и не застывший. а кол-во было сантиметра 2...2,5
ну там маслоканал криво попадает вроди(судя по отпечаткам на старой прокладке) и разница в дырках для охлаждения, в чем именно там разница на что должно влиять - не знаю, но ставил много раз как 2112 так и 2108 , никакой разницы вообще не чуял.
покупаю всегда в магазине крупном в шприце, красная субстанция на воздухе не высыхает, к рукам липнет херово оттирается, в голове потом застывает становится твёрдым.
rust2
Вот именно так и есть, но в канале почему то стало какимто гов...ном. Может и в правду переборщили когда мазали. Слишком переборщили. Ну не суть ГБЦ выкинули т.к. дешевле и проще было купить новую, чем эту на ремонт отправлять за 3500 км.
именно так и есть.
шприцы походу самопал с наваром))) тюбик стоит 50мл стоит 500р а шприц 10мл стоит 150 у нас) что в тюбике что в шприце, все одинаково))
Sergrey
Иваново
Просто не нужно заводить только что собранный мотор,излишки будут всегда.Обезжирить поверхности перед нанесением тоже лишним не будет.Ну и говно герметик все равно отвалится.Приезжали такие уникумы,там красный абро походу как масло мазали,ну и башке каюк.
Kuzini
Украина, Киев
Это нужно мазать, как маслом бутер, чтобы каналы позабивало. Неужели так трудно намазать аккуратно герметиком хорошим и не париться?
Probe1GT
Вопрос про китайские турбы!!!
Назрел вопросец,по теме поискал ничего не нащёл.
Есть ли смысл брать китайца и сколько он пробегает???
BenZin
ДА бери, меньше новой оригинальной турбы. Но такое ощущение, что б\у в рашке пытаются продать один хлам.
ТБО у субаристов вроде нормально живут, если нет заводского дефекта.
mans
обх турбы вроде не долго ходят,при мне 2 штуки у ребят буквально развалились,может им и не повезло прост с кармой)))
Denchik76
С этим я с тобой согласен:):):)
При покупке китая мы играем в Русскую рулетку.
Кто ставил китай,у кого сколько бегал???
тбо масло гонят практисески с новья:) ходят тыш15-20 если повезет.
