Турбоколлектор
привариваем 3 деже неблольших кусочка трубы, ставим 4-й провариваем снаружи, внутрь неподлезть
Не знаю как у вас , а у нас все везде проварено, и не где сваркой не залито....
Denis156
Челябинск
Купи коллектор и посмотришь как сделано... :)
Spike
toluk написал(а):
а трубы как приварить если 2 приварены,с внутренней стороны даже на герметичность не провариш туда ничего не подлезит)))
Сгон проварен и изнутри и снаружи, специальные горелки и суперсварщик пролезут куда хочешь!)))
а можно фото спец горелки, а то я невидел никогда))) варю той которую с апаратом дали))
toluk написал(а):
а как в центре схода проварили? и как обварили примыкающие к нему трубы , допустим 2 можно приварить а как остальные?
самый простой вариант(если нет спец горелок) вырезать сектор между 4труб и обварить его.
лан сварю ещё один коллектор ради експеремента, попробую проварить там где нельзя проварить ничего не вырезая))
Кто производитель горелок?
где купить ? в хозяйстве такая не помешает))
Конечно далеко не аналог)))))Spike подскажешь номер модели?
Жаль но по данной ссылки ничего нового и интерсного не нашол
kamilbronx
:D А что если сварить разнодлинный турбоколлектор с таким же расстоянием труб как на Subaru. Все спорят на форуме о правильной геометрии, гейтах и так далее. Ак на субе все работает и едет прекрасно, я не говорю о турбах которые раздуваются на верхах. К примеру всем известная и овощная TD04L. И выход каналов сделать с 1 и 2 и 3-4 цил-в. Как он отрицательно повлияет на турбину на вазе?
david11101988
г. Анапа
на драйве 2 волга есть дим62... у него колектор по такому принципу, говорит что звук как на субаре)завтра ссылку поищу
