Турбоколлектор
dttdmitry написал(а):
http://maxi--rpd--.users.photofile.ru/photo/maxi--rpd--/2346186/xlarge/104628480.jpg Вот на Селику делал длинный...
60-70см?
А сход не сильно тепло напряжен будет их за такой формы?
Gymnast
Самара
При постройке нашего коллектора приоритетами являлись:
1. Сход "игл", максимально возможное по паралельности, внутренней поверхности горячей части и наших "игл"
2. Равнодлинность
3. Максимально короткий
4. Разгонная длина, строго прямолинейное движение ОГ до фланца и дальше по нормали к лопаткам
В итоге имеем, твин скрольную компановку, длина 470мм, разгонная длина 140-160мм (разница между 1,4 и 2,3 цилиндрами), разница в равнодлинности между 1цил и 4цил 15-20мм (помешала помпа), коллектор со смещением в сторону ГРМ-ма порядка 30мм
http://gymnast-samara.mylivepage.ru/ima ... -large.jpg
бывает) зато невыходя из машины видно как она до красна нагреетсо
Night_Spirit
Белгородская обл.
ORIS написал(а):
как глаза горят у товарища))
Еще бы!Такое ведро прикрутить! :D
Gymnast написал(а):
а это авто есть в соответствующем разделе форума??Интересно почитать чем его нафаршировали :roll:
Kuzini
Украина, Киев
Gymnast написал(а):
Night_Spirit написал(а):
а улитос будет примерно на уровне крыши авто?))
Ну примерно вот так, как то :))))))))))
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
А с закрытым капотом есть фотге? Или там горб на капоте предусмотрен? Да и спеки агрегата озвучьте плз...
dttdmitry
Сход не впечатлил...
Не всё то золото , что блестит. Поверь, там всё на уровне. В 205-ю делал что-нибудь? С их компоновкой лучше не придумаешь...
60-70см?
Форма там нормальная, с теплонапряжённостью проблем нет, ведро висит на поддержке, раздувается очень рано (ведро реально большое), проблемы с максимальной мощностью были из-за пропусков воспламенения после 2.2 избытка (модуль слабоват оказался).
60-70см?
Нет,пока не доводилось иметь дело с данным мотором...
Можно по подробней об этом автомобиле?
dttdmitry
60-70см?
Если тебе интересно именно про этот автомобиль, смотри тут http://www.st205wrc.ru/page_01.htm
Т4 твин скрол со встроенным гейтом нормально работала?не передувала?
судя по фото, вест был внешний . . . хотя это наверно уже с другой улиткой :roll:
cr
где сделать гибрид из этой улитки?(ст26)
dttdmitry
Сток турба там сначала передувала, этот гибрид так и не ставили, сразу ведро водрузили на место...
