Турбоколлектор
KSN
Самарская обл. г.Сызрань
sharky, +1
На гадости энд наросты/окалины как коллектор ?
Цена+внешний вид сильно заманчивые
Вот и встает вопрос стоит ли переплатить ХМГ ,Профу или нет ?
выше писал что коллектор отпескоструенный...чистый.
VesiK
Таганрог
Фор май френд Найт Спирит! Помнишь ты спрашивал как делать один гейт на твинскрольной турбе! Показываю то как я сейчас себе делаю.
Макет перегородки из картона, должен повторять форму клапана гейта и в собранном виде надо оставить пару миллиметров зазор на расширение металла. А так же выставить при сборке параллельно осевой линии выхода из гейта.
VesiK
Таганрог
А уже к ввареному разделителю привариваются распущенные трубы от коллектора! Как доделаю, выложу фотки готового варианта!
хм. а от двух сходов коллектора отводы, свести в одну трубу и потом на них повесить гейт. не?
VesiK
Таганрог
Конечно так можно, а если еще и правильно углы сделать выхода на гейт чтобы небыло смешения выхлопа, но это делается когда гейт маленький, а ты посмотри на мой, за ним пачка сигарет лежи и сравни размеры, поэтому я легко на это заморочился!
