Тарахтят гидрики.
White
Пермь
На холодную тарахтят гидрики. атом таз и валы небольшие 8,9. пробег на после установки валиков 11000тыщ. Общий пробег 48000тыщ. У же пора менять гидрики?
Bezbamperov
Пробег - ничтяк.У меня новые после установки сразу застучали и к 4000 пробега стучало около половины :D
а валы то полнобазные?
BenZin
а промывки какие-нибудь помогают в таком случае?
как вообще к промывке мотора кто относится?
Промывки зло и применяются только в том случае когда долго не менялось масло например вместо 10 т ездили 15, или при смене например минералки на полусинтетику или синту, хотя в прицепе при смене масла на другое можно и не промывать если предыдущее масло не превратилось в негрол.
Есть кстати 5 минутки промывки на основе керосина судя по запау, и промывоное масло заливается его столько же колько и обычного и чуть помолотив на нем сливается.
Если тарахтят гидрики то никакая промывка не поможет !
Кстати зимой в первые секунды запуска гидрачи тарахтят почти у всех е если все гуд то через несколько сек затыкаются !
DJKJLZ
Заливали кенту присадку ликви моле в 2109 16 кл sti3 валы-не помогло поставил ina шум прошол. Другая ситуация залил в део есперо хай гер- стук прошол уже год ездит сытся хотя я сам с недоверием отношусь ко всей химии.
White,
вязкость масла?
давление масла на холодную и горячем моторе?
база вала какая?
стучат все гидры или пара или один?
как давно началось? (после каких вмешательств?)
Francyz
г. Бронницы
а у меня вот при запуске на холодную гидрики видут себя прямо как по инструкции!!чуть чуть брякнут и перестают,а вот при дальнейшем прогреве начинают стучать!!все проходит когда обороты на прогреве опускаютца до 1000 об\мин!!!причем стучит 2-3 гидра!!!!замена масла не помогла!!в чем дело не знаю!двиг штат!лезть в мотор не хоца!!есть мыслы по данной ситуации?
есть! - забить)))
Francyz
г. Бронницы
ну как это забить!просто не приятно!машину греешь,а она как падла гремит!!иногда так взбесит,тапку в пол и все проходит!но так часто не сделаешь,так как машина во дворе!меня тада соседи порвут или монтажной пены мне в глушак запхают!
kamaz
Орен.
перед тем как заводить, нажми тапку в пол и покрути мотор(стартером) секунды три,потом заводи как положенно.должно помочь;)
Francyz
г. Бронницы
kamaz, дело в том что стучат то не при запуске,а по мере прогрева!!!причем лампа давления масла гаснет када двигатель еще не запустился!
