Тарахтят гидрики.
kamaz
Орен.
Francyz
г. Бронницы
тады попробую!:) спасибо за совет!кстати,не подскажешь где и какие лучше гидрики покупать?
у меня ина. не стучали ваще никогда ни при каких условиях ни при каких маслах.
только когда в нехилом повороте мотор воздуха хапает вместо масла тогда бывает один два стучат пару минут.
Francyz, А зачем тебе если все равно ты пишешь: !лезть в мотор не хоца!
White
Пермь
White,
вязкость масла?
давление масла на холодную и горячем моторе?
база вала какая?
стучат все гидры или пара или один?
как давно началось? (после каких вмешательств?)
5w-40
давление незнаю
стучат 2-3шт как прогреется до 70 мотор так и перестают.
интересно а нет магической конторы по ремонту автомобиля без вмешательства? т.е. приезжаешь говоришь: стучат гидрики! тебе бац бабка-заговорщица в бак отварчика плеснула и укропчика во впуск и всё прошло)))
клентов было бы на годы вперед))
#30
Если бабка плеснет отварчика в бак, то будут проблемы нетолько с гидриками но еще и с топливной системой ;)
Francyz
г. Бронницы
#31
08GTi, лезть не хочу пока холодно,а чуть позже обязательно залезу!надо ведь турбо строить!
Francyz
г. Бронницы
#32
kamaz, я попробовал сегодня сделать как ты сказал!БЕСТОЛКУ ВСЕ! думаю нада гидрики менять!
Francyz
г. Бронницы
кстати,у меня вопросец! 14-ая, 8 кл, мозг я 7-2,распред вал 11,7 фаза 286 градусов,плохой запуск на холодную!работает без датчика фазы,в проге фаза при пуске всего 18 градусов.нада менять фазу или она не влияет на запуск?
Kuzini
Украина, Киев
#34
Надо к нормальному настройщику обратиться!
Lotus
#36
Ребят спрошу в этой теме, есть мысли что так колеблеться на холодном моторе и уменьшаться по мере прогрева и исчезает потом совсем, многие считают зазор поршень-цилиндр...
http://www.youtube.com/watch?v=player_embedded#t=0
Надо бы ещё подержать ровный газ тыс 2-3 потом отпускать, если во время сброса звук пропадает или учищается то поршня. так очень похоже на стук в грм.
EvoStyle
Lotus
#40
Ага так и есть если поднять обороты и ровно держать исчезает, но все это только на холодном моторе...
На это забить можно? или луче не стоит? пока масло не жрет просто не приятно пока мотор холодный...
Так и есть у другана на 15ке пробег за 200 абсолютно также работает.И еще мотор то с калины судя по всему?))
Понятно короче все таки поршняки, я почему то сразу склонался к этому...
Просто с этим ездить интересно не стремно как уже выше написал?, по скольку на прогретом не слышно не фига... да и давляк в норме...
